Symbol skrzyni biegów do ALZ
Witam, niestety w najbliższym czasie bede musial wymienic skrzynie biegów. W zwiazku z tym że nie da sie dojrzeć w aucie symbolu, może ktoś z państwa ma wiedze jakie wystepują?
daj vin
31 minut temu, Dev napisał:
daj vin
WAUZZZ8E64A205322
3 godziny temu, Tomek_C napisał:
WAUZZZ8E64A205322
ori: GFV
może jeszcze byc: GFC GPB GBK GFP
2 godziny temu, Dev napisał:
ori: GFV
Dziękuje bardzo, mam jeszcze pytanie. Masz moze wiedze na temat przełożeń? Nie chciałbym kupić jakiejs drugiej co by jeszcze dodatkowo zamuliło auto.
Podałem  Ci oznaczenia
Znalazłem blisko siebie skrzynie o symbolu CTD gość mi mówi że to powinno pasować. Masz jakąś wiedze na ten temat?
moze i bedzie ale ja bym w to nie wierzył
W moim A4B6 2003 jest silnik 1.6 8V ALZ a skrzynia 5 bieg GBK. Nie wiem tylko jak poziom oleju powinien być w niej,bo dla "skrzynki przekładniowej 012/1W 7mm poniżej otworu wlewowego,a dla 01A poziom wyznacza dolna krawędź otworu. Którą z tych skrzyń jest GBK? Temat mnie interesuje ponieważ przez nieszczelny kiedyś simmering półosi trzeba było uzupełnić ubytek ponoć 0,7L w ASO.Mam klucz s-pline 16-to karbowy z otworkiem żeby sprawdzić poziom(po sprawdzeniu dokręcić momentem 25 Nm) ale nie znalazłem info co do właściwego poziomu.
Sam sobie odpowiem: Dziś ,mając 16 karbowy ,z otworem klucz  typu spline, własnoręcznie wykręciłem korek w skrzyni GBK i okazało się,że oleju jest po brzeg otworu korka.Tak uzupełniono,po wymianie simerringu, olej w skrzyni w ASO (ori VW Audi),i taka właśnie jest zasada  ew.uzupełniania oleju w tej skrzyni.W książce "sam to robię",nie jest to jasno napisane,ale teraz już wiem,bo sprawdziłem. Poziom poniżej krawędzi otworu,7 mm, to max ubytek,kiedy trzeba uzupełnić.Tak to rozumiem.
