Mlodykrol Opublikowano 13 Października 2020 Opublikowano 13 Października 2020 witam mam problem przestały mi działać wycieraczki tylko ostatni bieg i to przez chwile działa wymieniłem mechanizm na nowy drugi silniczek moduł centralnej elektryki plus kodowanie przekaźnik jakiś tam jest niby znalazłem numer 370 tez wymieniłem i kicha na vagu pokazuje ze manetka działa brak błędów pomocy co jeszcze moze byc nie tak na kablu jakieś prąd się pokazuje ale dalej nic jakieś pomysły ???
Robero321 Opublikowano 14 Października 2020 Opublikowano 14 Października 2020 Mechanizm nowy nowy czy nowy używany ?
Mlodykrol Opublikowano 14 Października 2020 Autor Opublikowano 14 Października 2020 Nowy nowy bez mechanizmu na samym silniku ta sama sytlacja silniczek przeglądałem do innego auta i działa normalnie paranoja
Muskel1 Opublikowano 14 Października 2020 Opublikowano 14 Października 2020 (edytowane) Silniczek nie jest zasilany przez przekaźnik tylko bezpośrednio z MCE a dokładniej mówiąc kable z MCE idą najpierw do fioletowej 10cio pinowej kostki pod lewym słupkiem A. Sa to 3 kable zielono-fioletowy na pin nr.2, zielono-żółty na pin nr.4 i czarno-biały na pin nr.8. Z tej kostki słupka A idą do MCE tymi samami kolorami, czyli kolejno: zielono-fioletowy na pin nr.11 szarej 32pinowej kostki MCE, zielono-żółty na pin nr.9 czarnej 10cio pinowej kostki MCE i czarno-biały na pin nr.8 tej samej czarnej 10cio pinowej kostki MCE. Zacznij od sprawdzania czy tych połączeń i kabli "na przejście". Jeżeli kable i kostki sa ok to trzeba czukać dalej. Nie zapomnij sprawdzić czy przy kostce silniczka też kabel masowy jest ok. Edytowane 14 Października 2020 przez Muskel1
Mlodykrol Opublikowano 14 Października 2020 Autor Opublikowano 14 Października 2020 Dzięki pozdrawiam a wiesz jakie napiecja powiny byc na tych kablach
Muskel1 Opublikowano 14 Października 2020 Opublikowano 14 Października 2020 Zielono-żółty i czarno-biały mają przekrój 1,5mm² to pewnie podaje 12V w zależności od tego, na której pozycji jest manetka. Ten zielono-fioletowy ma przekrój 0,5 mm² to pewnie sygnałowy wiec albo modulowany pwm albo jakkeś niższe niż 12V. Na 100% nie wiem bo na schemacie nie jest podane jakie napięcie.
piotrsob1 Opublikowano 15 Października 2020 Opublikowano 15 Października 2020 15 godzin temu, Mlodykrol napisał: Nowy nowy bez mechanizmu na samym silniku ta sama sytlacja silniczek przeglądałem do innego auta i działa normalnie paranoja Czytam i próbuję zrozumieć... Wymieniłeś sam silniczek a mechanizm na podszybiu cały czas stary ? Chodzi mi o cięgna poruszające ramionami wycieraczek ... Silniczek przekładałeś do innego auta i działa , tak ? P.S. Przeczytaj zawsze to co napisałeś i spróbuj zrozumieć samego siebie
Muskel1 Opublikowano 15 Października 2020 Opublikowano 15 Października 2020 @piotrsob1 zacytowałeś samego siebie. Też mi się pare razy zdarzyło, zamiast edycji kliknąłem na cytuj i poszło, bez możliwości skasowania
piotrsob1 Opublikowano 15 Października 2020 Opublikowano 15 Października 2020 No niestety ale ciężko się przyzwyczaić do nowej funkcjonalności forum... Chociaż też nie jestem do końca pewien, czy aby na pewno wszystko na forum działa tak jak powinno
Mlodykrol Opublikowano 15 Października 2020 Autor Opublikowano 15 Października 2020 Mam nowy mechanizm ale zrobiłem tak ze silniczek podłączyłem bez mechanizmu czy z czy bez nie działa silnik jest tez drugi działa w innym aucie
