mlody19881 0 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Witam. Postanowilem sam dolozyc sobie kamere cofania. Zakupilem kamere oryfinalna plus okablowanie. Wszystko zamontowalem zgodnie z instrukcja i zakodowalem ale niestety napotkalem problem. Polega on na tym ze nic sie nie dzieje po wcisnieciu Parktronic i biegu wstecznego. W OBD 11 pojawil sie modul Kamery Cofania i nie pokazuje bledow. Kolejna rzecza ktora odkrylem to ze przy resecie MMI i wlaczonym parktronikiem pokazuje mi sie przez 10 sekund obraz kamery, a po zalaczeniu menu MMI obraz znika i sie juz nie pojawia (wstawilem zdjecia). Ktos moze jakis pomysl?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) OBD11, jeszcze pewnie na gotowca kliknąłeś żeby wszystko automatycznie zakodował Kiedy się w końcu nauczycie, że OBD11 to jest zabawka g...o warta a nie narzędzie? Więcej szkody niż pożytku tym badziewiem narobi. Edytowane 18 Października 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody19881 0 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Nie ma mozliwosci zakodowania obd11 jednym przyciskiem. Kodowanie odbylo sie krok po kroku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Chociaż tyle. Są tam niektóre funkcje, które rzekomo po jednym kliknięciu kodują kilka sterowników. W 5F jest widoczna/zanaczona kamera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody19881 0 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Takie kodowanie wykonalem: Module 19 Gateway Select Installation List Check 6C Rear View Camera Save Module 09 Central Electrics Select Coding Go to Byte 35 and check Bit 4 Exit and Do it! Module 5F Multimedia Select Adaptation Search for VPS Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS set the new value activated and press Do it! Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus set the new value Terminal 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Z tego co wiem są dwie różne kamery cofania. Pierwsza ta zwykła kamera cofania, podłączasz do mmi i nie potrzebuje ona sterownika kamery 6C. Podłączasz, kodujesz i koniec. Druga to jest to kamera otoczenia tylna (czyli jak masz kamerki 360°). Potrzebny jest do nich sterownik kamer 6C. Jeżeli Ty założyłeś tą zwykłą kamerę cofania nie musisz w 19 zaznaczać że jest sterownik 6C bo go nie masz. Spróbuj to w 19 odznaczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody19881 0 Opublikowano 19 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 No sprobuje po pracy to zrobic, ale we wszystkich instrukcjach wszedzie jest kodowanie na 19, takze bylo by to dziwne ale wszystko jest mozliwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody19881 0 Opublikowano 19 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Witam. Niestety nic to nie dalo. Jeszcze jakies pomysly?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Reset mmi wykonałeś po zmianie kodowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody19881 0 Opublikowano 19 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Oczywiscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Czy kamera uaktywnia się gdy wrzucisz wsteczny dwa razy pod rząd lub aktywujesz przyciskiem 2 x pod rząd? Czyli lewarek biegów naz P na R-P-R ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody19881 0 Opublikowano 19 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Problem rozwiazany. Okazalo sie parktronic przedni ktory zostal dolozony ma problem ktory automatycznie blokuje kamere cofania. Po od kodowaniu przedniego parktronica kamera i tylny parktronic dzialaja idealnie? takze problem tkwi w przednim parktronicu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody19881 0 Opublikowano 20 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Aktualizacja: udalo mi sie zakodowac przedni parktronic i kamera tylnia tez dziala. Niestety bez wizualizacji parktronica ( wina czujnikow lub kabli) i narazie musze tak zostawic gdyz jestem za granica i zeby doprowadzic to do konca moglo by mnie duzo kosztowac. Reasumujac kamera, pdc przod i tyl dzialaja( pdc bez wizualizacji). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Na spokojnie przejżyj wiązki i kodowania. Może gdzieś jest błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 (edytowane) edd Edytowane 10 Lutego 2021 przez Pellek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał B. 0 Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 mlody19881 masz może jakieś zdjęcia z podłączenia kamery pod mmi? albo schemat podłączenia? Bo sam zakupiłem kamerę, ale niestety bez schematu i teraz szukam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 16 godzin temu, Michał B. napisał: mlody19881 masz może jakieś zdjęcia z podłączenia kamery pod mmi? albo schemat podłączenia? Bo sam zakupiłem kamerę, ale niestety bez schematu i teraz szukam. Retrofit reversing camera Audi A4 B9 - Munteanu Bogdan MUNTEANUBOGDAN.COM I installed the original backup camera on my A4 B9 with only 96$ and made a tutorial for those who want to do this retrofit. Enjoy! tutaj jest krok po kroku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał B. 0 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Świetnie. Dzięki śliczne :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otti123 0 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 W dniu 19.10.2020 o 16:58, Muskel1 napisał: Czy kamera uaktywnia się gdy wrzucisz wsteczny dwa razy pod rząd lub aktywujesz przyciskiem 2 x pod rząd? Czyli lewarek biegów naz P na R-P-R ? Ja mam aktualnie dokładnie taki problem, znasz może rozwiązanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Aktualizacja 17.05.2021: Dla tych, którzy mają przycisk SOS, kodowanie jest inne. W module 09 Central Electrics brakuje bajtu 35, więc przejdź do bajtu 38 , w bicie 2-3 wybierz 04 camera variant_rvc, zainstalowany . Zobacz obrazek poniżej. jak sobie z tym poradziliście? Ja tam mam normalnie bity, a nie bit 2-3 z polem wyboru. Teraz po zakodowaniu jak w poradniku nie mam wizualizacji czujników tylko sam dźwięk i brak obrazu kamery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
