Kamera cofania w A4 B9 nie reaguje
mlody19881
Cześć , od jakiegoś czasu walczę z kodowaniem kamery cofania.
Kamera po zakodowaniu działa - więc jest poprawnie podłączona ,  ale nie działają czujnik parkowania tył. I jest błąd start stop, check.
Jakie jest poprawne kodowania dla audi A4 B9 2016.  Czujniki parkowania tylko tył 4szt. Będę wdzięczny za pomoc.
Mam problem z kamerą którą również zamontowałem sam dzięki pomocy ludzi na tym forum.
Kamera raz działa innym razem nie.
Zapalam auto wrzucam R jest obraz cofam, wrzucam D potem znowu R i obrazu nie ma. Przerzucę znowu D i R i obraz się pojawia i tak losowo.
Czasami trzeba klika razy pomieszać lewarkiem albo przyciskiem od PDC
 Niestety zdarzają się momenty że obraz nie pojawia się w ogóle pomaga na to restart MMI.
Po restarcie kamera znowu działa losowo.
Co możne być problemem ?
Wrzuć pełny auto-scan.
Tak samo jak wyżej, wrzuć pełny auto-scan.
Mam coś takiego AdpLog.CSVCodingLog.CSV
Może tu jest problem
Z instrukcji Bogdana
Byte 04 – Bit 0 blocked to 1 = AHK
Byte 04 – Bit 1 to 1 = Parking aid front + rear installed
Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed
Byte 04 – Bit 2 to 1 = Parking Assist installed
Byte 07 – Bit 0 to 1 = Guides across
Byte 07 – Bit 1 to 1 = Guides parallel
Byte 07 – Bit 2 on 1 = Guides Trailer
Byte 07 – Bit 3 on 1 = Guides cross
Byte 07 – Bit 4 on 1 = Guides park steering assist installed
Edytowane przez PawełS
Udało się
Widzę, że wrzucenie auto-scanu było przeszkodą nie do przeskoczenia i lepiej było nie wiem jak długo kombinować i grzebać w kodowaniach.
Witam.  Polecacie jakieś kamery do a5 2019r, kupić produkt oryginalny,  jakieś zamienniki z Chin? Może wejść na alli... wyszukać coś do a5 i próbować podłączyć?. Z tego co wyczytałem to są dwie możliwości podłączenia,  jedna bez kodowania - ktoś tam kupił i działa,  tylko za drugim razem po wbiciu wstecznego się włącza,  czy kupić to co większość kupuje i pod moduły się podłączyć z kodowaniem?.
Kup oryginalną. Po montaż należy zakodować.
ja polecam zestaw z alli ale do przeprowadzenia przewodow + kamera + kodowanie. Bardzo ladna jakosc obrazu, na pewno nie odbiegajaca od oryginalu.
Co do tych "gotowcow" ze podlaczasz i dziala - to jak pewnie czytales sa problemy...
Kamera z aliexpress będzie ok. Ja od roku korzystam, żadnych problemów. Kamerę kup koniecznie ze spryskiwaczem. Latem nie ma to większego znaczenia, ale jesienią lub zimą zobaczysz różnicę. W samochodzie żony nie ma spryskiwacza i zimą co chwila trzeba czyścić ręcznie.
