marcin_o23 199 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 w c7 można pokombinować ze sterownikiem zawieszenia żeby niżej siadał niż fabryka przewidziała?? w a8 d4 podobno się da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 12 minut temu, marcin_o23 napisał: w c7 można pokombinować ze sterownikiem zawieszenia żeby niżej siadał niż fabryka przewidziała?? w a8 d4 podobno się da Można ,ale więcej niż 20mm nie zejdziesz , są inne metody żeby zjechać dużo niżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 5 godzin temu, marcin_o23 napisał: w c7 można pokombinować ze sterownikiem zawieszenia żeby niżej siadał niż fabryka przewidziała?? w a8 d4 podobno się da W C6 też można to ogarnąć. Około 2 cm zejdzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 Krótsze łączniki i leży, jak należy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 3 minuty temu, KoJ@K napisał: Krótsze łączniki i leży, jak należy Właśnie zostały założone tydzień po za kupię auta , na razie delikatnie są skręcone , założę 21" to myślę pójdzie jeszcze w dół delikatnie ... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 (edytowane) Jak czytam te bzdety że w PL nie da się jeździć na profilu 30 to mi się cofa Jak się nie umie jeździć a jedyna umiejętność kierowcy to wciśnięcie pedału gazu w podłogę to felgi się krzywią, proste. w A4 b6 miałem nawet niższy profil bo koła były 225/35 r19 i gwint. Koła zero uszkodzeń. W A5 od nowości 265/30 r20 i gwint. Felgi w stanie fabrycznym a jeżdżę wszędzie. Edytowane 1 Stycznia 2021 przez kamelus_ 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 13 minut temu, kamelus_ napisał: Jak czytam te bzdety że w PL nie da się jeździć na profilu 30 to mi się cofa Jak się nie umie jeździć a jedyna umiejętność kierowcy to wciśnięcie pedału gazu w podłogę to felgi się krzywią, proste. w A4 b6 miałem nawet niższy profil bo koła były 225/35 r19 i gwint. Koła zero uszkodzeń. W A5 od nowości 265/30 r20 i gwint. Felgi w stanie fabrycznym a jeżdżę wszędzie. Każda droga jest inna i każdy inną jeździ. Dać się da, kwestia komfortu. Nikt mi nie powie, że przy 8cm profilu i dużej feldze jest komfort. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 1 minutę temu, grzes283 napisał: Każda droga jest inna i każdy inną jeździ. Dać się da, kwestia komfortu. Nikt mi nie powie, że przy 8cm profilu i dużej feldze jest komfort. Komfort jest pojęciem względnym ale jak narazie każdy kto ze mną jechał to nim wsiadł do auta łapał się za głowę ja to nisko stoi i jakie wielkie koła a po kilku kilometrach wielkie zdziwienie że na takim setupie może być tak komfortowo. Jak dla mnie to setup idealny. Oczywiście nie jest to tapczan ale auto nie jest przesadnie twarde i uwierz mi można w nim znaleźć nieco komfortu. Jako ciekawostkę powiem że na zimówki mam 255/35 r19 i nie czuję różnicy w komforcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 Na poduszkach nie ma tragedii zwłaszcza na comforcie 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 poduszki jak ktoś lubi wygodę i małe felgi to się go do gwintu i dużego koła nie przekona, to trzeba lubić, ja lubię, ma być bezpiecznie, pewnie i przy dużym kole ładnie , dobry gwint to i da się jeździć 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 (edytowane) 3 godziny temu, kamelus_ napisał: Jak czytam te bzdety że w PL nie da się jeździć na profilu 30 to mi się cofa Jak się nie umie jeździć a jedyna umiejętność kierowcy to wciśnięcie pedału gazu w podłogę to felgi się krzywią, proste. w A4 b6 miałem nawet niższy profil bo koła były 225/35 r19 i gwint. Koła zero uszkodzeń. W A5 od nowości 265/30 r20 i gwint. Felgi w stanie fabrycznym a jeżdżę wszędzie. Jak Ci się cofa to przełknij. Nie wymyśliłem sobie pokrzywionych felg więc nie pisz tu o bzdetach. I nie martw się o moje umiejętności odnośnie prowadzenia pojazdów. Nie znasz mnie więc g..o o mnie wiesz i daruj sobie ocenianie. Edytowane 1 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 10 godzin temu, Muskel1 napisał: Jak Ci się cofa to przełknij. Nie wymyśliłem sobie pokrzywionych felg więc nie pisz tu o bzdetach. I nie martw się o moje umiejętności odnośnie prowadzenia pojazdów. Nie znasz mnie więc g..o o mnie wiesz i daruj sobie ocenianie. No więc skoro twoje umiejętności są na najwyższym poziomie przyczyna leży w niskiej jakości felgach z "plasteliny" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) 43 minuty temu, kamelus_ napisał: No więc skoro twoje umiejętności są na najwyższym poziomie przyczyna leży w niskiej jakości felgach z "plasteliny" Jasne, Ty wiesz wszystko najlepiej, szczególnie bo takie felgi miałeś to z pewnością wiesz o czym mowa. Edytowane 2 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 57 minut temu, Muskel1 napisał: Jasne, Ty wiesz wszystko najlepiej, szczególnie bo takie felgi miałeś to z pewnością wiesz o czym mowa. Skoro uważasz na dziury jesteś umiejętnym kierowcą masz wysokiej jakości felgi a te gną się na potęgę to ja nie potrafię znaleźć przyczyny tego stanum. Oświeć zatem mnie i całe forum co jest przyczyną zamiast się ciskać. Będziemy korzystać z twojego doświadczenia. Od tego w końcu jest forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Gdybyś dokładnie czytał wiedziałbyś, że nie chodzi tu o dziury na drogach tylko o betonowe płyty, o których pisałem a dokładniej mówiąc o ich łączeniach, których nie da się ominąć. Przy tak niskim profilu jest to nie wykluczone, że pokrzywisz felgi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 12 minut temu, Muskel1 napisał: Gdybyś dokładnie czytał wiedziałbyś, że nie chodzi tu o dziury na drogach tylko o betonowe płyty, o których pisałem a dokładniej mówiąc o ich łączeniach, których nie da się ominąć. Przy tak niskim profilu jest to nie wykluczone, że pokrzywisz felgi. Dlatego prędkość należy dostosować do stanu i rodzaju nawierzchni. Tak mnie uczono. To tak jak byś narzekał że jadąc 100 km/h po szutrowej drodze masz odpryski na lakierze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Debilem nie jestem i jechałem jak nauką jazdy, tak że nawet TIRy mnie wyprzedzały ciągnąc podmuchem do przodu. Pomimo wszystko po odcinku 70 km było odczuwalne bicie na kierownicy. Myślałem, że muszę ponownie wyważyć koła. Jak się okazało przy wyważaniu felgi dostały po d...e i miały już lekkie bicie. Musiałem oddać do zakładu zajmującego się min. prostowaniem i naprawą felg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Piękny egzemplarz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 @Muskel1 to zdecydowanie miałeś felgi bardzo niskiej jakość , tak jak jak mówiłem jeżdże regularnie tam i wcześniej B8 na Oryginalnych Rotorach 9J19 et33 245/35/19 i zawieszeniu Eibach Sportline , zero problemów , jechałem tą drogą nawet A7 na kole 265/30/21 i zero problemów , także radzę zainwestować w porządne felgi i problemów nie będzie ... 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) Kolego etabeta nie jest niską jakością. Jedna felga kosztowała 500€ wiec tutaj nie muszę mieć wyrzutów sumienia, że najtańsze felgi kupiłem. Nie były to równierz plagiaty bo kupywałem nowe u oficjalnego dystrybutora w Niemczech. Opony były Dunlop Sport Maxx więc też nie chińszczyzna za parę Euro. Edytowane 2 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
