Mateo0000 Opublikowano 21 Października 2020 Opublikowano 21 Października 2020 (edytowane) Witam, Moze ktos tutaj zdola mi pomoc. Kupilem radyjko z pinem na bay i niestety nie przyjmuje pinu mimo iz dla pewnosci wygenerowalem kolejny pin na ebay i jest taki sam jak oryginal. Radio to RNS E Ja sie pytam o co kaman? Edytowane 21 Października 2020 przez Mateo0000
pila24 Opublikowano 21 Października 2020 Opublikowano 21 Października 2020 (edytowane) Możliwe że ktoś grzebał w eepromie,wtedy nie da się wygenerować poprawnego kodu na podstawie SN. Może być również zmieniona płyta główna a zapisany pin jest z poprzedniej.Elektronik od liczników i elektroniki samochodowej powinien Ci ogarnąć nowy pin. Edytowane 21 Października 2020 przez pila24
Tom A4 Opublikowano 21 Października 2020 Opublikowano 21 Października 2020 (edytowane) W tym radiu nie ma eep wszystko siedzi w 29xl12df, masz dwa wyjścia podepnij vcds i sprawdź vin radyjka i nr. Czasami ludzie podmieniają bebechy , a pokrywa zostaje stara. Jest jeszcze jeden sposób wydobycia samemu kodu, ale czasami ubija navi na amen. Edytowane 21 Października 2020 przez Tom A4
Mateo0000 Opublikowano 21 Października 2020 Autor Opublikowano 21 Października 2020 Wychodzi na to ze bylo grzebane. Npisalem do sprzedawcy, czekam co on odpisze, w ostatecznosci odesle sprzet jak nic nie zrobie
pila24 Opublikowano 21 Października 2020 Opublikowano 21 Października 2020 12 godzin temu, Tom A4 napisał: Jest jeszcze jeden sposób wydobycia samemu kodu, ale czasami ubija navi na amen. Ale to chyba zależy od wersji rnse,w Q na 5 sztukach wyciągnąłem pin bez problemów dla navi. Nie wiem jaką wersje ma kolega i nawet nie proponuje .
Tom A4 Opublikowano 21 Października 2020 Opublikowano 21 Października 2020 Czyli miałeś szczęście i nie wersja ma tu znaczenie. Problem z softem pojawia się po czasie nie natychmiast, 99% problemów to nie gasnący can i radio pobiera prąd, lub po czasie wywala chińskie znaki.
Mateo0000 Opublikowano 21 Października 2020 Autor Opublikowano 21 Października 2020 Godzinę temu, pila24 napisał: Ale to chyba zależy od wersji rnse,w Q na 5 sztukach wyciągnąłem pin bez problemów dla navi. Nie wiem jaką wersje ma kolega i nawet nie proponuje . mam 0E0 035 192 Q, czyli mam Q.
Mateo0000 Opublikowano 21 Października 2020 Autor Opublikowano 21 Października 2020 (edytowane) 13 godzin temu, Tom A4 napisał: W tym radiu nie ma eep wszystko siedzi w 29xl12df, masz dwa wyjścia podepnij vcds i sprawdź vin radyjka i nr. Czasami ludzie podmieniają bebechy , a pokrywa zostaje stara. Jest jeszcze jeden sposób wydobycia samemu kodu, ale czasami ubija navi na amen. Chcialem sprawdzic ale nie widzi mi starego jak i nowego radia na VAGu 311. Jutro bede mial wersje 20.4.2 z kabelkiem moze to rozwiaze problem Edytowane 21 Października 2020 przez Mateo0000
Tom A4 Opublikowano 21 Października 2020 Opublikowano 21 Października 2020 zainstaluj vcds lite vag 311 nie widzi rnse
pila24 Opublikowano 22 Października 2020 Opublikowano 22 Października 2020 7 godzin temu, Tom A4 napisał: Czyli miałeś szczęście i nie wersja ma tu znaczenie. Problem z softem pojawia się po czasie nie natychmiast, 99% problemów to nie gasnący can i radio pobiera prąd, lub po czasie wywala chińskie znaki. No to minęło około 2 lat i problemy nie wystąpiły w żadnym rnse,nie wiem czy wersja tego programu nie zmieniła się również w czasie. Taką płytkę w UK na stronie sprzedawcy audio widziałem za 100£
Tom A4 Opublikowano 22 Października 2020 Opublikowano 22 Października 2020 1 godzinę temu, pila24 napisał: No to minęło około 2 lat i problemy nie wystąpiły w żadnym rnse,nie wiem czy wersja tego programu nie zmieniła się również w czasie. Taką płytkę w UK na stronie sprzedawcy audio widziałem za 100£ Być może że coś poprawiono , sporo navi nawet z tego forum robiłem po tym sw. Wystarczy poszukać i nawet tu znajdziesz tematy po cd do kodu mam chińskie znaki.
Mateo0000 Opublikowano 24 Października 2020 Autor Opublikowano 24 Października 2020 W dniu 21.10.2020 o 09:05, Tom A4 napisał: podepnij vcds i sprawdź vin radyjka i nr. Czasami ludzie podmieniają bebechy , a pokrywa zostaje stara. Radio wraca do sprzedawcy, za duzo problemow z nim. Nie moge sprawdzic, jak sie podpinam do kompa to wyskakuja mi te bledy. Ze starym radiem i na "nowym" RNS E nie ma komunikacji Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02011 Shop #: WSC 00672 VCID: 4189F0034B89C38E5C-4B18 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8H0 920 951 C HW: 8H0 920 951 C Component: KOMBI+WFS 3 H14 0200 Revision: 0200 Serial number: AUX6Z0F0076035 Coding: 0006411 Shop #: WSC 00551 512 00000 VCID: 2D51BCB3B71137EE88-515A 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermitte Przy okazji udalo mi sie opuscic wyswietlacz w nieodblokowanym audi rns-e, nie spotkalem sie z tym na forum. Przytrzymac przycisk wlaczania/wylaczania radia + od wyswietlacza-slychac bylo w glosnikach jak sie wylacza. W druga strone to samo, przytrzymac przycisk od wlaczania radia + od opuszczania wyswietlacza. Moze sie komus przyda
pila24 Opublikowano 24 Października 2020 Opublikowano 24 Października 2020 45 minut temu, Mateo0000 napisał: Serial number: AUX6Z0F0076035 Serial Ci pokazało,ale masz racje by dać sobie spokój z tym radiem,szukaj innego.
Gian Opublikowano 7 Listopada 2020 Opublikowano 7 Listopada 2020 io ho un software su CD che che aggiorna l' RNS-E e genera il codice
Muskel1 Opublikowano 7 Listopada 2020 Opublikowano 7 Listopada 2020 38 minut temu, Gian napisał: io ho un software su CD che che aggiorna l' RNS-E e genera il codice Ok to jeszcze raz tym razem po polsku, angielsku lub niemiecku.
pila24 Opublikowano 7 Listopada 2020 Opublikowano 7 Listopada 2020 48 minut temu, Gian napisał: io ho un software su CD che che aggiorna l' RNS-E e genera il codice Sì, è stato menzionato in questo argomento. Ci sono stati casi di danneggiamento della navigazione da parte di tale software.
Gian Opublikowano 8 Listopada 2020 Opublikowano 8 Listopada 2020 I have used this software several times with positive results, without ever having problems
pila24 Opublikowano 9 Listopada 2020 Opublikowano 9 Listopada 2020 W dniu 8.11.2020 o 11:39, Gian napisał: I have used this software several times with positive results, without ever having problems Me too, but there were cases of forum users damaged navigation after this operation. I mentioned earlier that this software did damage in the earlier version.
