Zaki rozrządu oraz momenty dokręcania
Cześć pacjent to A4 B6 z 2001 roku z ilnikiem 1.8T (AVJ) mam pytanie czy to pokazane na zdjęciu jest to właściwe ustawienie koła ? czy wyjmować świece i szukać GMP ?
Następne pytanie to momenty dokręcania pompy wody oraz napinacza wraz z rolką prowadzącą jedyne momenty do tego silnika jakie znalazłem so to jakeiś niebotyczne po 40 Nm i wolałem zapytać tutaj na forum. Pozdreki
Z tego co pamiętam to rolka napinająca było około 25nm.
Ja osobiście u siebie daję kropelkę kleju do gwintów. Co prawda nie zalecają, ale śpie spokojniej.
Śruby pompy wody dokręcałem na czuja, ale  z tego co kojarzę to chyba 10nm tu jest (jednakże to wypada zweryfikować).
A co ze znakiem rozrządu ?
Ja nie sprawdzam znaków na dwumasie, więc się nie wypowiem.
Interesuje mnie zawsze ustawienie na wałku rozrządu + wale korbowym od strony paska rozrządu.
Jak tu się nie zgadza lub w grupie 93 wartość jest daleka od 0 to wtedy sprawdzenie ustawienia wałków rozrządu wobec siebie po zdjęciu pokrywy zaworów.
Właśnie chodzi o to że z przodu nie ma znaku żadnego ani na obudowie ani nigdzie, masz jakiś tutorial odnoście tego jak to sprawdzić za pomocą programu komputerowego ? Dzisiaj będę mieć dostęp.
Z przodu jest przetłoczenie, na metalowej osłonie tylko w niektórych modelach jest słabo widoczne.
