Daytona Grey s-line audi a7 3.0 tdi bit. kolejna sztuka do modzenia
8 godzin temu, Pucek napisał:
Bardzo ładnie?
Celowałem w 4 na przodzie , ale jestem zadowolony z tego jak teraz auto jeździ . Druga sprawa cieszę się ze w pierwszej kolejności zrobiłem hamulce .
musze się zebrać  do czyszczenia tych przepustnic  i wtedy powinno jechać jeszcze lepiej .
Rozebrałam  dzisiaj Dolot i odziwo gość co robił rozrząd rok temu  dotrzymał słowa i musiał poczyścić wszystko . Nie było tragedii
przed
Po
Ponadto padł zaworek od podciśnienia , tez został dzisiaj wymieniony . Może on namieszał , ze nie udało się osiągnąć 400 KM sam nie wiem .
Edytowane przez peter22
W dniu 14.09.2021 o 22:42, H4mm3R napisał:
Sama aktualizacja softu w skrzyni do najnowszej wersji dużo poprawia.
Wiesz może jaki jest dostępny najnowszy nr softu w skrzyni tiptronic ZF 6HP19A? Auto to A6 C6 polift.
Wyślij mi foto na PW z vcdsa jak się zalogujesz do skrzyni.
Nie mam pojęcia mi tuner wygrywał swój program
  • 6 miesięcy temu...
Dawno się nic nie działo , przyszła wiosna to trzeba było kapcie zmienić . Przy okazji wleciały nowe hamulce na tył 356 które leżały już z pol roku hehe tu podziękowania dla kolegi Wandej , wszystko ładnie siadło .
  • Pomoc techniczna 4
Sensownie wyglądają nowe hamulce w tych kołach:decayed: Jakaś różnica w efektywności po wymianie tyłu?
Nie spodziewałem się takiej różnicy na plus . Przy małych prędkościach (jazda po mieście ) trzeba delikatniej operować pedałem hamulca bo auto od razu staje dęba .
Także jestem zadowolony z zakupu zestawu na przód jak i na tył .
  • 2 miesiące temu...
Witam
właśnie wleciał tylny zderzak s7 lift i teraz trzeba dołożyć końcówki . Mały dylemat mam , czy ładować polerowane czy w czarnym półmacie .
Auto ma dużo dodatków w chromie wiec polerowane wydają się lepszym rozwiązaniem , ale brak dpf powoduje czasami zabrudzenie końcówek i tu lepszym rozwiązaniem był by czarny półmat. Jednak czy do takiego zestawienia dokładki i chromu pasują czarne ?? Podpowiedzcie coś bo już sam nie wiem .
Na ten moment raczej chrom
Chce coś takiego tylko jeszcze nie zdecydowałem jaki kolor
Jak co to mam ori do oddania :)
Mam aktywne wydechy wiec zmiana całego z s 7 nie wchodzi w grę . Poza tym chciałem większa średnice niż ori
Ori końcówki, nie wydech ;)
  • 10 miesięcy temu...
Dawno nic się nie działo ,
dzisiaj wleciała kierownica ścięta plus poduszka w skórze . W czwartek jadę spawać końcówki
  • Super 1
Kiepska konstrukcja tych końcówek. Jeśli nie ma wewnątrz kierownicy spalin to będzie pracowała tylko ta z wyjściem na wprost z puszki. Tym samym tylko jedna będzie osmolona i tylko z jednej będzie zimą para leciała. Mam podobną konstrukcję u siebie i będę to zmieniał bo pracujące dwie rurki psują efekt końcówek 2x2.
  • Lubię to 1
Ja mam jeszcze glosnik i mało miejsca na kombinowanie z końcówkami dlatego taki zestaw wpada . Miałem takie coś w a6c6 i dymiło z każdej .
Końcówki na miejscu .
Końcówki fajne, 90tki?
Za to obszycie poduszki kierownicy, tragiczne.
