[B5 AJM] Symphony I - wyciąganie radia.
Witam,
Dzisiaj chciałem wyciągnąć swoje radyjko na zewnątrz. Zakupiłem potrzebne mi do tego celu wyjmaki. Niestety okazało się, iż poprzedni właściciel także kombinował z wyciąganiem radia. Przy użyciu moich wyjmaków nie mogę wyciągnąć tego radia na zewnątrz. Prawa strona bez żadnego problemu sie leciutko wysuneła. Lewa górna także nie ma problemu. Natomiast lewa dolna nie da rady. Co jest dziwne, jak wkładałem wyjmaki do trzech otworów które udało sie odblokować było słychać charakterystyczny trzask. Do ostatniego otworu wyjmak wchodzi bez żadnego oporu i nie słychać żadnego trzasku. Można włożyc wyjmak do samego końca bez żadnego problemu, niestety nie zmienia to faktu, że nadal radio pozostaje w swoim miejscu początkowym.
Czy ktoś może z Was miał podobny problem z wyjęcia radia??? Jest jakiś inny sposób na wyjęcie radia, może od drugiej strony????
Bardzo proszę Was o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
  • 1 rok później...
ja wyciągałem ze dwa razy, dość ciężko ale idzie
używacie 2 czy 4 wyjmaków??
wyszarp je skoro 3 puściły, ostatni sie podda to cienka blaszka
sprubuj włożyć pilniczek do paznokci w oporny otwór (lepiej żeby był komplet wyjmaków)
mam to samo tylko problem leży w lewym górnym rogu :confused4:
:rolleyes: oczywiście, że dwóch, najpierw prawa, a później lewa strona :polew: :polew: :polew:
ni chouja, 3 dni palec mnie bolał od tego szarpania :thumbdown:
a widzisz, ja na 4 wyjmaki, i idzie elegancko
można próbować jeszcze pilnikiem i / lub szprychą :decayed:
