1.8t Duże odchyłki z sondy lambda - prośba o opinie
Pacjent 1.8t BFB
Problem - nierówna praca sinika na wolnych obrotach. Podczas przyśpieszania, wyczuwalny nieduży spadek mocy.
Problem pojawił się nagle podczas jazdy. Po zrobieniu logów zaobserwowałem że są bardzo duże odchyłki z sondy lambda. Podczas przyśpieszania bardo bogato a na biegu jałowym bardzo ubogo.
Pierwsze co przyszło mi do głowy to nieszczelności w dolocie - niestety po dmuchnięciu w dolot brak widocznych wycieków powietrza...
Może mnie ktoś naprowadzić gdzie szukać usterki?
Będę wdzięczny za pomoc.
http://vaglogi.pl/log-002_033_1wGSKS5.html
http://vaglogi.pl/log-003_115_zCrr5Ax.html
http://vaglogi.pl/log-020_118_812FdO.html
Na jakim paliwie te logi? Mozesz powtórzyć 2+33 i 115+118 do 6 tys obr.?
Edytowane przez przem8
Auto nie zaczęło więcej palić ?
Logi są na benzynie, po skasowaniu błędów.
Postaram się powtórzyć dzisiaj logi, chociaż nie chciałem go w takim stanie ciągnąć do końca.
Jeśli chodzi o spalanie to nie jestem się w stanie wypowiedzieć czy więcej pali ponieważ samochód nie nadaje się do jazdy w takim stanie.
Przy bardzo delikatnej jeździe do 2tys obrotów i bez gwałtownych przyspieszeń, nie szarpie a korety lambda wąchają się od 10 do 20 na plusie
Edytowane przez mateusz901
Dodam jeszcze że w ECU pojawiają się jedynie błędy wapadania zaplonu
Zrób jeszcze satyczny 2+33.
Świece? Kable?
Kompresja?
Na podstawie sugestii przem8, problem rozwiązał się samoczynnie :) Po kilku ostrych odcinkach do 6tyś obrotów jeden z zaworków pneumatycznych dosłownie eksplodował (w załączniku zdjęcie).
Po zakupie nowego, samochód całkowicie wrócił do sprawności. Korekcje blisko 0.
Dziękuję wszystkim za sugestie. Temat do zamknięcia
