Czujniki Parkowania
Posiadam czujniki parkowani przód oraz tył . Od zakupu auta nie działają mi . Wreszcie się wziąłem za podłączenie vaga i okazało się ze 2 z przodu nie działa oraz 2 z tylu . Wiec wpadłem na pomysł zamiany 2 sprawnych z przodu na tył . Moje pytanie czy będzie to działać ?
Jak są takie same to będą działać, jednak tylko z tyłu. Nie lepiej kupić 4 i mieć sprawne auto?
Chwilowe rozwiązanie tak, aby działał tył . Lepiej żeby działał chociaż sam tył niż w ogóle nic nie działo tak jak jest teraz :D Czym dokładnie różnią się czujniki tylne od przednich ?
Jak masz 8 kanałowy pdc to tak to nie zadziała, jakakolwiek nieaprawnosc wyłącza cały układ. Jedyne rozwiązanie to włożyć na tył 4 sprawne i założyć moduł 4 kanałowy, także czeka Cię kupienie i podmiana wszystkich uszkodzonych jeśli chcesz by system był sprawny
Myślałem że zadziała. Kiedyś w A6 C6 miałem niesprawne 2 z tyłu i wydaje mi się że przód działał wtedy, jednak nie dam sobie ręki uciąć.
Na pewno nie zadziała, przy 8 kanałowym sterowniku wszystkie 8 czujników muszą być sprawne.
