[ALL TDI PD] Helicoil - jaki rozmiar do naprawy gwintu ?
Witam ,czy mogl by mi pdac jaki zestaw helicoil potrzeba na naprawe geintu pokrywy zaworow także i fo naprawy sroby trzymającej PD
Czy jest to m6 x1 ?
Najbardziej czarny scenariusz się ziścił ?
Gwint w głowicy pod śrubę trzymającą pompkę zerwany ?
Gwint śruby trzymającej pompkę to 6x1 (mm, na 100 % , sprawdzałem ), śruby trzymające pokrywę na 99 % też ( nie mam jak sprawdzić na szybko :decayed: ).
O ile naprawa gwintu pokrywy nie powinna stanowić problemu, o tyle do gwintu pompki standardowy zestaw helicoil może się nie sprawdzić.
Gwint jest blisko wysokiej ścianki i wiertło jak i gwintownik powinny być raczej dłuższe niż te z ogólnie dostępnych zestawów ...:whistling:
Nic się nie dzieje ale wole mieć przy wymianie wiazki jak i podmiany sroby pd aby nie zostać z ręką w ....
Ja gwintuje na M7
Teraz, Dev napisał:
Ja gwintuje na M7
A w tym bloczku rozwiercasz ? Czy wejdzie bez moda o jakiej sroby używasz m7 ? Jak z miejscem na gwintownik
Uff, myślałem że następny problem ...:D
6 minut temu, Dev napisał:
Ja gwintuje na M7
Rozumie że pod typową sprężynkę naprawczą gwintu M6 trzeba nagwintować otwór M7x1 ?
Edytowane przez piotrsob1
Gwintuje na M7 i wrzucam sruby z gwintem M7
Myślę za jak juz by doszło do gwintowania to użył bym małej grzechotki z przedluzka a z wiertłem, hmm
Nie grzechotka tylko pokrętło
I podejdziesz z nią jak i z wiertłem z założonym pd ? Czy trzeba demontować pd ,jak z rozwiercaniem otwory a miejscem powiedzieć pd a scianka , jaka srobe m7 używasz
Wyciagam PDki, mam długie wiertło fi6 a potem gwintuje gwintownikiem M7, najpierw wstępnym  a potem wykańczającym. Mam dorobioną przedłużkę do tego, idzie szybko.
Trzeba tylko rozwiercic tulejki od pokrywy na fi7
Edytowane przez Dev
A te helicoil  nie nadadzą się??
Po co cudowac ?
Składasz wszystko na mocniejszym gwincie
A srube m7 jaka uzywasz i jaki nm 12nm i 3/4 obrotu ?tez widxialem ze ludzie zalecają 10nm i 180 obrotu .
Widzę że mozna dokupić przedluzke to gwintownika czy taka masz ? Masz jakieś foto
Edytowane przez Ditomee
Mam zegarowy klucz dynamometryczny do tego, krece do momentu az widze ze sila nie wzrasta, to w zupelnosci wystarczy, z M6 robie dokladnie tak samo.
Jalie dlugie te wiertla 300mm ? I jaka przedluzka do gwintownika?i jaka ta szpilka m7
Znalazłem tez dłuższe sprezynki 10mm ,czy taka by nie styknela i na oryginalnej srubie by bylo ?
