jarek3251 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 witam pany mam problem pisałem już trochę o tym na stronie gdzie jest instrukcja jak założyć owy licznik do zegarów ale teraz pisze oficjalnie posta do wszystkich założyłem otóż sobie jakis czas temu wyświetlacz temperatury zewnętrznej w liczniku wszystko zgodnie z opisem jak na forum miałem tylko wcześniej czujnik temperatury od hondy z klimy i były przekłamania i to duże sięgające 10-15 *C dzisiaj założyłem ogi używany czujnik i co... i jest kur.a to samo jak ktoś wie dlaczego stawiam mu browara najmniej muszę dodać ze kombinowałem różnie myślałem ze może za długi kabel albo cos ale po podpięciu praktycznie pod sam wskaźnik nic z tego teraz umyłem auto na dworze w cieniu mam 17*C a on mi pokazał -5*C to nie jest normalne poradźcie mi coś aha jeszcze jedno mam taki miernik którym można ampery i takie bajery mierzyć i w ty *C podłączyłem miernik pod czujnik tep. powietrza i pokazał 16*C wiec ok wychodzi ze coś z wyświetlaczem
Jurekh Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 ja tez czytałem tego posta jak to zalożyć i tak zrobiłem jak tam kolegowie pisali i wszystko działa... w oryginale powinien być jeden czujnik [jeśli jest klima a jak jej nie ma to nie wiem] i pod niego się podłączasz w kostce B pin 1 przy panelu klimatronika.
jarek3251 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2009 nie mam klimy wiec kupiłem czujnik reszta jak napisane plus masa i sygnał na czujnik drugi zaś kabel z czujnika na masę auta i powinno chodzić a nie chodzi właśnie byłem w aucie i temp. -5*c a faktycznie było grubo ponad 10 na plusie
mrogal Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 nie mam klimy wiec kupiłem czujnik reszta jak napisane plus masa i sygnał na czujnik drugi zaś kabel z czujnika na masę auta i powinno chodzić a nie chodzi właśnie byłem w aucie i temp. -5*c a faktycznie było grubo ponad 10 na plusie a jaki masz wyswietlacz ile pinow z tylu?
jarek3251 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2009 8 pinów jest tylko podpinam plus do 1 pinu do 3 sygnał czujnika a do 5 masa
strzala_123 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 może wyświetlacz walnięty, bo innaczej tego wytłumaczyć nie można, ja wpiołem sie pod panel klimy i jest różnica 1st na kliamtroniku na kanale 55 pokazuje mi o 1 st wiecej zawsze, pozatym ok
fantastic Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 a może trzeba zrobić adaptację lub kalibracje czujnika
jarek3251 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2009 a może trzeba zrobić adaptację lub kalibracje czujnika juz cie lubie kolego tylko jak to zrobić????????????????????????????????????????
ALBINEK Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Mam podobny problem czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje za dużo około 4*C.Jak ktoś wie jak to skalibrować to czekam zniecierpliwiony na opis,dzięki.
jarek3251 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2009 czekam i ja aż ktoś coś powie na ten temat
carlos666 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 tego sie nie kalibruje Jest opcja że pokazuje ci farenheity Ale to mało prawdopodobne. Sprawdź rezystancję przy wyswietlaczu. Szkoda że nie można tu fotek wklejać. Pokazałbym ci zależność charakterystyki rezystancji od temp. 20 celsjuszy to 1250 omów 10 celsjuszy to 1995 omów, 0 celsjuszy to 3228 omów
fantastic Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 można wklejać fotki - tu masz instrukcje http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t27936.0.html;highlight=jak+wkleja%C4%87+zdj%C4%99cia na farenhaity to troche mało, musiałoby zawyżać conajmniej o 32 st. F
jarek3251 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 wyświetlacz z licznika anglika to tam są ferenhajty??????????????? i jak to przerobić???????????[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2009, 08:11_________________________________________________z tą rezystancja to chyba tylko czujnik można sprawdzić w taki sposób????????
carlos666 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 te wyświetlacze są oryginalnie sterowane z klimatronika. Jak w klimatroniku zmienisz jednostki to na zegarach też sie zmienia. Podłacz potencjometr około 10 kiloomów i kręc nim. temperatura powinna się zmieniać. Pamiętaj jednak ze te wyswietlacze mają zwłokę i trzeba odczekać czasem nawet kilka minut zanim pokaże prawdę. Wiem jak wklejać fotki, ale admin tego forum mógłby umozliwić wrzucanie załaczników np. do 50kb. Nie mam czasu na bieganie po stronach, rejestrowanie się i linkowanie...
jarek3251 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 te wyświetlacze są oryginalnie sterowane z klimatronika. Jak w klimatroniku zmienisz jednostki to na zegarach też sie zmienia. Podłacz potencjometr około 10 kiloomów i kręc nim. temperatura powinna się zmieniać. Pamiętaj jednak ze te wyswietlacze mają zwłokę i trzeba odczekać czasem nawet kilka minut zanim pokaże prawdę. Wiem jak wklejać fotki, ale admin tego forum mógłby umozliwić wrzucanie załaczników np. do 50kb. Nie mam czasu na bieganie po stronach, rejestrowanie się i linkowanie... powiedz kolego jak i gdzie wpiąć ten potencjometr to może uda mi sie to zrobić i ustawie sobie w ten sposób temperaturę wkońcu błagam :notworthy:[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2009, 19:09_________________________________________________aha ja nie mam klimatronika to i tym sterować nie moge a pozatym zeby to wysterować pewnie trzeba sie jeszcze pod któryś pin wpiąć do tego wyświetlacza i pod vaga zeby wyswietlacz jakos widział/?????????????[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2009, 19:10_________________________________________________chyba mi nie pomoże nikt[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2009, 20:31_________________________________________________właśnie wpinałem sie z potencjometrem tylko ze pisało na nim 330k na rózne( bo niewiem jak sie to wpina) sposoby do kabla od czujnika do wyśw. i bez żadnych efektów w ogóle nie reagował wyświetlacz cały czas temp -6*C juz nie wiem co zrobić jak to wysterować???
leoncjo Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Już napisano : wstaw potencjometr 4,7 k, wskazania termometru powinny sie zmieniac, tylko dobrze podłącz. Jak nie bedzie reakcji to może być walniety termometr, nie wyswietlacz, przecież on działa pokazuje -5 .....pokazuje.
jarek3251 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Już napisano : wstaw potencjometr 4,7 k, wskazania termometru powinny sie zmieniac, tylko dobrze podłącz. Jak nie bedzie reakcji to może być walniety termometr, nie wyswietlacz, przecież on działa pokazuje -5 .....pokazuje. tylko dobrze podłącz znaczy jak????
carlos666 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 zamiast czujnika przy chłodnicy wstaw potencjometr nastawny i regulując nim rezystancję sprawdzisz czy wyświetlacz reaguje.
jarek3251 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2009 witam wstawiłem miedzy czujnik a wyświetlacz potencjometr 20 k ohm i było by juz dobrze gdyby nie działanie w drugim kierunku tz. jesli czujnik mieł 4ohm i wpiołem na minimum potencjomet tz. 4ohmy to pokazywał -3 *C ale jesli zwiekszyłem o 20 ohm czyli było 24ohm na max potencjometr to temperatura -35*C i teraz pytanie czym zmienić nominalne nprzykład w danym momencie omowosc czujnika jak w tym przypadku 4ohm???bo potencjometrem chyba tego nie da sie bo jeśli sie weżnie na min. potencjometr to jest wartość oryginalna a jak na max to zaniża jeszcze bardziej wiec muszę Ohmy zmniejszać żeby temperaturę zwiększyć ale jak to zrobić????co wstawić miedzy czujnik???? mam nadzieje ze mnie zrozumiecie o co chodzi???? zaraz rozbiore wyświetlacz zobacze co tam sie dzieje jeszcze
leoncjo Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Jak to podłączałeś ?? Zamiast czujnika potencjometr 4,7k ohma, sam czujnik odpiąć. Sprwdź połączenie od czujnika do termometru w zegarach, czujnik odpiąć.
