Wybór firmy instalacji pod Stage 2
14 godzin temu, ELLIOTT napisał:
Zejdź na ziemię. Każdy reduktor potrafi puścić podciśnieniem tak wyglądają typowe posty osoby która coś słyszał. Największy problem magica ogarnięto kilka lat temu! Zdarzają się wadliwe sztuki jak w każdej firmie obecnie. Zestaw naprawczy magica ok 80zł.
Do autora postu: Sterownik KME nevo/Optima nano (najlepsze sterowniki pod silnik). Wtryski baraki 130nl zasilanie z obu stron, reduktor magic 3 power, 2xfiltr np. alexa 360, faro 8mm z butli do redka. Dobrze wystrojone auto na sztywno będzie latać na lpg do odciny bez dotrysków pb.
Tzn ja i tak tego sam robić nie będę oddaję samochód do gaziarza i odbieram, tak że gdyby coś z Magicem było to na gwarancje
Goldy słabe termicznie tzn jaki to ma wpływ na eksploatację ? Nie znam się :)
Nie będę doktoryzować na temat puszczania gazu podciśnieniem, to że reduktory lpg mają z tym problemy wiadome tylko w jakim to jest stopniu. Co do magica to czytałem odpowiedź sklepu z gratami lpg na email czy nadaje się ten reduktor do silnika z turbo i w odp. był poruszony temat puszczania podciśnieniem, jaka jest prawda nie wiem, zapewne gdzieś pośrodku.
A taka że nie dogrzewa gazu i z tego problemy przy regulacji, wypadanie zapłonu, checki, spadki mocy itp itd. Im większa moc tym reduktor ma trudniej, więcej gazu do podgrzania.
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę jeszcze raz temat, bo oczekiwania mam chyba podobne co kolega @Marciol
Aktualnie w samochodzie jest 207hp, ale chciałbym, żeby w przyszłości, gdyby się zdarzyły okolice 240-250, również nie było problemu. Więcej nie planuję.
Gazownik zaproponował dosyć podobny zestaw, czyli sterownik Stag Qbox, wtryski AC W03BFC, natomiast reduktor STAG R01 czerwony.
Nie ma zaufania do Magic Power III i twierdzi, że zrobił już dużo samochodów gdzie R01 obrabia bez problemu nawet 300hp.
Ja osobiście miałem założony taki zestaw w B5 1.8T 180hp, tylko z wtryskami Barracudy i chodziło to idealnie, ale jednak moc mniejsza.
Co myślicie?
Ta 300KM i r01 czerwony niech zejdzie na ziemie ten szpec. Wtryski baraki 130nl(staga są głośniejsze), sterownik optima nano(stag to gówno na dzień dzisiejszy). Jak magic padnie to zestaw naprawczy 80zł. Nie widzę alternatywy dla niego.
Ja mam reduktor R01 Staga, na przewodach 8mm, nie problemu z mocą i pracą całego układu. Zrobiłem już 70000km na tym zestawie. Jest wydajny. Jeździłem kiedyś na KME Gold w poprzednim Audi, też dawał radę. Nie widzę różnicy. Zastanów się, czy będziesz w pełni korzystał z mocy na LPG. :eusathink:To ważna kwestia. Bo może się okazać, że po podniesieniu mocy i tak będziesz podlewał benzyną i wcale nie potrzebujesz nie wiadomo jakiej instalacji LPG. Żadna instalacja LPG nie odda ci w pełni, poprawnie zestrojonej mocy na benzynie 98 (mówię o silniku turbo). Zatankujesz LPG na innej stacji i już ci się rozjedzie wszystko. LPG to zło, nie ma co się oszukiwać:thumbdown:. Jak chcę się ścigać, przełączam na benzynę, jak latam na co dzień, nawet szybko, to R01 Staga wystarcza.
Co to jest LPG?
Godzinę temu, HOLMATRO napisał:
Co to jest LPG?
:punish:
Bajki opowiadasz dzieciom na dobranoc?
Napisałem do różnych gazowników z okolic Opola lub Wrocławia i wszyscy proponowali zestaw mniej więcej taki jak napisałem wyżej. Dzisiaj dopiero padła jakaś inna propozycja:
Sterownik STAG Qbox Basic / KME JET ECO
Wtryski KME FENIX / LPGTECH YETI+
Reduktor Magic 3 BIG Maximus
Cenowo oferta dosyć odstaje, bo do tej pory wszystko było w granicach 3k, a tutaj 3800.
Edytowane przez Remilo7
Drogo.. Silesia już taniej robi z tego co pamiętam a masz 100km z Opola.
Edytowane przez ELLIOTT
Do Katowic mi nie po drodze, ale zobaczyłem, że dają samochód zastępczy na czas montażu, więc też napisałem.
Propozycja od nich to:
Sterownik KME Jet Eco
Reduktor Magic III Power
Wtryski STAG AC-W031 BFC
Zbiornik 67L
Cena 3700zł. Z tym, że nie wiem czy chciałbym taki duży zbiornik, bo przy mniejszym można jeszcze jakieś graty powrzucać pod wykładzinę, więc może dałoby się zejść niżej.
Zbiornik 67L
Dobry zestaw z zapasem i zawsze u nich profi robota jeśli rozmawiamy o Silesia(cenią się ale tutaj jest jakość). Odnośnie miejsca coś tam wejdzie koło butli.
