Luz na "nowym" turbo hybrydzie k03.
Witam, tak jak w temacie, na zakupionej turbinie, gdzie właściciel mówił, że od nowości nie zakładana, wyczuwalny jest lekki luz.
Może ktoś podpowie czy jest to w granicach normy czy raczej reklamować. Dzięki
Luz minimalny góra - dół musi być ale wzdluzny jest niedopuszczalny.
Edytowane przez przem8
Wzdłużnego nie ma, jedynie ten poprzeczny jest taki jak na nagraniu wydaje się nie za duży i raczej nie ociera o obudowę, ale jakoś się przestraszyłem i wolałem dopytać.
Dzięki
jest ok, ten luz sie kasuje gdy Turbina dostanie cisnienie oleju.
Nie maltretuj jej tak na sucho te lozyska sa delikatne...
