Spadek temperatury audi a4 b6
Witam wszystkich, w ostatni czasie mam problem z temperatura silnika, mianowicie taki że gdy się na grzeje do odpowiedniej temperatury (90stopni według licznika) to po krótkim czasie spadnie do 80 stopni,  i po chwili  wraca na swoje miejsce czyli do 90 stopni, wymieniłem już 3 termostaty, w tym modelu jest termostat w obudowie, ostani jest firmy behr, robiłem test wskaźników vag. Com i nie widzę problemu, jeśli chodzi o błędy to w silniku jest błąd zbyt bogata mieszanka ale to podejrzewam jest od instalacji LPG, Dzieje się to tylko w tedy gdy auto ostygnie, proszę o jakieś porady, dodam że jeżdżę na automatycznej klimatyzacji, nie wiem czy ma to jakieś wpływ.
Pacjent to audi a4 b6 avant 2002rok  1.6 ALZ +LPG
Czujnik temp. g62. Jak masz vaga to podejrzyj wskazania czujnika g62 z wskazaniami g2 ale skoro nie termostat to bankowo ten czujnik.
Ok, jeden jest w liczniku blok nr 3?
A drugi jest w silniku blok nr 7?
Nie wiem jak dokładnie jest w alz ale chyba w silniku jest w gr.1
jak znajdę chwile sprawdzę i wrzucę na forum
Powinien być w  gr. 001
Po sprawdzeniu czujnika G62 i G2 wygląda to następująco:
1.Na zimnym silniku przy temperaturze powietrza 10.5 stopni Celsjusza
silnik blok nr 1 : 13.5 stopnia
licznik blok nr 3 :  8 stopni
2. przy temperaturze silnika  55 stopni Celsjusza  według wskazań licznika :
silnik blok nr 1 : 58.5 stopni
licznik blok nr 3 :  52 stopni
3. przy temperaturze silnika 90 stopni  Celsjusza według wskazań licznika :
silnik blok nr 1 86 stopni
licznik blok nr 3 : 80 stopni
Rozbierzność nie jest wysoka. Zrób jazdę próbną i loguj te twie grupy. Będzie można zaobserwować gdy temp. z bloku 003 będzie falowała.
Jutro sprawdzę i wrzucę wyniki
Dziś zrobiłem drugi test, zrobiłem ogólnie 40 km, chwili jak wskazówka temperatury zaczęła lecieć  w dól, zatrzymałem się, sprawdziłem bloki pomiarowe i w silniku było 88 stopni, a w liczniku było 80 stopni. później wskazówka wróciła na swoje miejsce i tak to wyglądało:
Silnik blok nr 1 :  95 stopni
licznik blok nr 3 :  88 stopni
dodam film który nagrałem dużo wcześniej, nagranie jest trochę nie stabilne ale widać jak zachowuje się wskazówka temperatury
Dokładnie. Wymień i będzie ok. Kup oryginalny bo zamienniki często błędne wskazania pokazują.
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Rzeszów - Świlcza - CZUJNIK TEMPERATURY SZARY 06A919501A ORYGINALNY, na Allegro.pl, za 137 zł w...
Czy ten czujnik będzie ok?
Witam, po wymianie czujnika temperatury, jest znaczącą poprawa bo temperatura po nagrzaniu już nie schodzi w dół, ale jest inny problem teraz strasznie długo się nagrzewa, przykład:
-5 na zewnątrz, po przejechaniu 15 km dopiero wskazówka wskoczyła na 90 stopni, panel klimatronica był ustawiony na 19 stopni po dwóch stronach, prędkość na nawiewu na 3 kreski bez trybu auto.
Proszę o jakieś porady
