Audi po dłuższym postoju nie odpala - jakby zapowietrzony
Witam.  Audi a4 b5 - 2000 r  TDI AJM 115.
Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem Audika gdy postoi dłuższy czas - np 1 dzień lub więcej.
Problem nie występuje za każdym razem choć ostatnio dosyć często - powiedzmy że na 5 rannych odpaleń,   raz czasami nawet 2 razy nie odpali.
Pomaga tylko samostart zapodany w dolot.  Jak już odpali to potem nie ma problemów.  Latem też miał te problemy.
Problemy zaczęły się po uszczelnieniu luźnego króćca w pompie vacum - nie wiem może to przypadek...
Wiem na pewno że po uszczelnieniu tego króćca nadal jest zbyt niskie podciśnienie,  ale czy to by miało wpływ na rozruch ?
Od czego zacząć ?  Co sprawdzić?
Mi się wydaje że paliwo się cofa ale jak to sprawdzić i ewentualnie naprawić ?
Pomóżcie bo idzie zima i może być nie ciekawie :)
Dla pierwszego który trafi w przyczynę lub da dobrą wskazówkę ,  czeka mała nagroda :)
Wstawić zaworek zwrotny nawet tymczasowo by wykluczyć problem.
A tak to ogólna diagnostyka i wszystko powinno się wyjaśnić.
Słuchajcie mam taki filtr paliwa jak na poniższym zdjęciu.
Na który przewód mam założyć ten zaworek ?  Który idzie ze zbiornika do filtra ?
Mam założyć zaworek między zbiornikiem a filtrem tak ?
Do uszczelnienia króćca podciśnienia demontowałeś pompę tandemową ?
Jeżeli tak to wymieniałeś uszczelnienia pomiędzy nią a głowicą ?
Obecność, brak lub nieodpowiednia wartość podciśnienia nie ma żadnego wpływu na odpalanie PD-ka ( oczywiście przy sprawnym osprzętem sterującym klapą i samą klapą gaszącą ) :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Tak, demontowałem vacu pompe w celu zaklejenia luźnego króćca.
Uszczelki dałem oczywiście nowe.
To w którym miejscu mam dać zaworek zwrotny ?
Pomóżcie bo auto coraz częściej się zapowietrza i strasznie to denerwuje.
Jeżeli ewidentnie problem zaczął się po naprawie króćca to zwalaj jeszcze raz tandem z głowicy i zapodaj nowe uszczelnienie .
Są dwa rodzaje , w zależności od modelu pompy ( metalowa uszczelka lub gumopodobne uszczelki ).
Obojętnie które masz to kup je w ASO Audi , dokładnie wyczyść powierzchnie i zamontuj pompę z powrotem .
Dopiero jak to nie pomoże to szukaj przyczyny gdzie indziej :hi:
P.S.
Dla potomnych , w większości przypadków wcale nie potrzeba ściągać tandemu do uszczelnienia króćca podciśnienia. Wystarczy go zaklepać za pomocą młotka przedłużki i dobranej rozmiarem nasadki z kluczy nasadowych :)
Można potem pociągnąć to klejem po wierzchu , ale nie koniecznie ...
