Alufelgi 17'' do A4B6 - jakie odstawienie ET i szerokość?
Witam, szukam sobie jakichś alufelg w rozmiarze 17'' do mojej A4B6 sedan 1.9 TDI i moje pytanie to jakie odstawienie ET i szerokość powinny mieć te alufelgi aby można było po prostu je założyć do samochodu i normalnie od razu jeździć a nie bawić się w jakieś regulowanie czy dystanse oraz żeby nie przycierały tam o nadkole czy o hamulce ani o nic jak już założę na nie opony. Nie chce żeby wystawały jakoś bardzo za obrys auta ani żeby były jakoś bardzo schowane. Nie chce żadnych fajerwerków, one mają być po prostu tak zwyczajnie i normalnie ustawione, nie oczekuje czegoś nadzwyczajnego.
Edytowane przez Arsanit
7" ET35
A ewentualnie w jakim przedziale ET można bezpiecznie dobierać te alufelgi bo z tego co widzę to z ET 35 nie ma praktycznie w ogóle ciekawych alusów i większość ma szerokość 7,5'' a nie 7'' to co jakbym wziął jakieś o szerokości 7,5''? Wtedy też trzeba brać z innym ET?
mozesz dac 7.5 ET tez 35
A ET mogę bezpiecznie dobierać w zakresie od 35 do 40 przy szerokości 7,5''?  Chodzi mi o pewność że nic tam nie będzie obcierać ani że nie będą za bardzo schowane do środka tylko że będą równo z nadkolem lub leciutko wystawać.
bedzie ok, poza tym wysłałem Ci linka
Tak.
jak najbardziej, kolego to są wartości rzędu tylko 5mm, w swojej byłej b7 miałem 7J et 37 i nic nie działo się, wyglądało OK
