mexyk6 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2020 Spróbuje dziś po pracy a ta taśma to od czego?
Muskel1 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Opublikowano 2 Grudnia 2020 To jest czujnik skrętu. Na taśmie są ścieżki i w zalażności od położenia kierownicy pokazuje ona daną wartość by sterownik np. ABS "widział" w jakiej pozycji są koła.
mexyk6 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2020 Więc jeżeli odkręcę śrubę, podepnę VCDS i będę kręcił to kąt się będzie zmieniał czyli jeden obrót w lewo w moim przypadku Jak dojadę do 0 Zakładam śrubę i powinno hulać
Muskel1 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Tak ale samo odkręcenie śruby nie wystarczy. Musisz rozłączyć tam to połãczenie tak żeby przegub drążka kolumny nie siędział na tym czworokącie.
mexyk6 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2020 34 minuty temu, Muskel1 napisał: Tak ale samo odkręcenie śruby nie wystarczy. Musisz rozłączyć tam to połãczenie tak żeby przegub drążka kolumny nie siędział na tym czworokącie. Tak ale tochyba wystarczy wysunąć, przynajmniej tak myślałem ?
Muskel1 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Opublikowano 2 Grudnia 2020 No tak żeby były rozpięte, że jak będziesz kręcił kierownicą nie skręcało kół.
Dev Opublikowano 2 Grudnia 2020 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Mozna tez zdjac kierownice i obrocic tasme
mexyk6 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2020 11 godzin temu, Dev napisał: Mozna tez zdjac kierownice i obrocic tasme Co będzie łatwiejsze i szybsze do wykonania ? Będę w sobotę się bawił u szwagra w garażu w weekend, na podwórku za zimno i za krótki dzień
Dev Opublikowano 3 Grudnia 2020 Opublikowano 3 Grudnia 2020 42 minuty temu, mexyk6 napisał: Co będzie łatwiejsze i szybsze do wykonania ? Będę w sobotę się bawił u szwagra w garażu w weekend, na podwórku za zimno i za krótki dzień Ja bym zdejmowal kierownice
pila24 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Godzinę temu, mexyk6 napisał: Co będzie łatwiejsze i szybsze do wykonania ? Będę w sobotę się bawił u szwagra w garażu w weekend, na podwórku za zimno i za krótki dzień Ściągnięcie kiery i ustawienie taśmy to dla kogoś kto pierwszy raz to robi zajmie max 25 minut,i do tego nie ubrudzisz się zbytnio ?
Muskel1 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Opublikowano 3 Grudnia 2020 (edytowane) Jak będziesz ściągał kierownicę zaznacz sobie na wieloklinie i kierownicy pozycję jak kierownica jest osadzona. Zrób sobie taką kreseczczkę na obu elementach zanim kierę ściągniesz z wieloklina. Przy montażu będzie prościej trafić na pozycję, na której kiera siedziała. Jak ją przesuniesz o 1-2 ząbki przy osadzaniu będzie siedziała krzywo przy prostych kołach. Przy pracach związanych z poduszkami powinno odpinać się akumulator. Większość osób tego nie czyni. W każdym razie zanim się za poduchę i jej kostki zabierzesz wyjmij kluczyk ze stacyjki jeżeli już nie będziesz odpinał aku. Przed dotknięciem kostki poduchy dobrze by było się uziemić, czyli dotknąć kaloryfera czy np. bieguna uziemienia w gniazdku. Zopobiegnie to przeskoczeniu iskry i ewentualnego odpalenia ładunku poduchy gdy jesteś naelektryzowany. Niektóre materiały odzieżowe (sztuczne włókna najczęściej) powodują naładowanie pozytywnym ładunkiem. Edytowane 3 Grudnia 2020 przez Muskel1
mexyk6 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2020 3 godziny temu, Dev napisał: Ja bym zdejmowal kierownice Może jest jakaś instrukcja lub coś bo air bag itd żeby nie uszkodzić ?
Muskel1 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Potrzebna jeszcze nasadka spline chyba 12 do odkręcenia kierownicy. ZESTAW NASADEK SPLINE M4-M18 10 elementów Baniocha - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Baniocha - ZESTAW NASADEK SPLINE M4-M18 10 elementów, na Allegro.pl, za 65 zł...
mexyk6 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2020 Będę działał w weekend dam znać czy wyszło
