VAMOS777 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Witam. Mam A4 B9 2016r. 2.0 TDI 190KM S-Tronic. Mój problem polega na tym że jak nastawie z tyłu nawiew na maksa to i tak leci zimno a mam 3 strefową klimatyzację. Czy ktoś z klubowiczów zna problem? W dodatku nie leci z nawiewów wystarczająco ciepłe powietrze, w serwisie audi powiedzieli że to wymiennik ciepła nie grzeje na całej powierzchni i dla tego tak się dzieje i jest do wymiany aa i na to wychodzi że owy wymiennik powoduje że z tylnych nawiewów nie leci ciepło. Co może być przyczyną takich objawów? Z góry dzięki za pomoc.
pila24 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Nagrzewnica zawalona (mało prawdopodobne w tak młodym aucie),lub też bardziej prawdopodobne że jest zapowietrzona.
proarnes Opublikowano 7 Grudnia 2020 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Godzinę temu, VAMOS777 napisał: Mój problem polega na tym że jak nastawie z tyłu nawiew na maksa to i tak leci zimno a mam 3 strefową klimatyzację. Czy ktoś z klubowiczów zna problem? W dodatku nie leci z nawiewów wystarczająco ciepłe powietrze, w serwisie audi powiedzieli że to wymiennik ciepła nie grzeje na całej powierzchni i dla tego tak się dzieje i jest do wymiany aa i na to wychodzi że owy wymiennik powoduje że z tylnych nawiewów nie leci ciepło. O tylnym nawiewie była kiedyś już dyskusja, tam leci tylko zimne powietrze. Audi nie przewidziało tam ogrzewania nawet w klimatyzacji 3-strefowej.
VAMOS777 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2020 6 godzin temu, proarnes napisał: O tylnym nawiewie była kiedyś już dyskusja, tam leci tylko zimne powietrze. Audi nie przewidziało tam ogrzewania nawet w klimatyzacji 3-strefowej. No ok to po co zrobili możliwość ustawiania temperatury? Trochę dziwne w takim razie. A serwisie nic nie wspomnieli że o tym o czym kolego mówisz.
vvalery Opublikowano 8 Grudnia 2020 Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) W dniu 7.12.2020 o 22:52, proarnes napisał: O tylnym nawiewie była kiedyś już dyskusja, tam leci tylko zimne powietrze. Audi nie przewidziało tam ogrzewania nawet w klimatyzacji 3-strefowej. Co najmniej dziwne, bo u mnie leci ciepłe w klimatyzacji 3 strefowej. Jakiś urban legend powielany przez zasłyszenie. Edytowane 9 Grudnia 2020 przez vvalery 1
proarnes Opublikowano 10 Grudnia 2020 Opublikowano 10 Grudnia 2020 W dniu 8.12.2020 o 05:02, VAMOS777 napisał: No ok to po co zrobili możliwość ustawiania temperatury? Trochę dziwne w takim razie. W dniu 8.12.2020 o 14:29, vvalery napisał: Co najmniej dziwne, bo u mnie leci ciepłe w klimatyzacji 3 strefowej. Jakiś urban legend powielany przez zasłyszenie. Vvalery, być może twój model jest jakiś lepszy od innych ja to testowałem zeszłej zimy, poczytaj poniższy wątek. W skrócie, u mnie wygląda to tak, że jeżeli zadam z tyłu temp. wyższą niż w samochodzie, to nie wieje tylny środkowy nawiew, jeśli zrobię to z przodu to nie wieją nawiewy środkowe nad panalem klimatyzacji. Jeśli zadana temperatura jest niższa, wszystko działa jak powinno. Nie sprawdzałem natomiast nawiewów z tyłu pod siedzeniami, być może one realizują ogrzewanie na tył.
vvalery Opublikowano 10 Grudnia 2020 Opublikowano 10 Grudnia 2020 6 godzin temu, proarnes napisał: Vvalery, być może twój model jest jakiś lepszy od innych ja to testowałem zeszłej zimy, poczytaj poniższy wątek. W skrócie, u mnie wygląda to tak, że jeżeli zadam z tyłu temp. wyższą niż w samochodzie, to nie wieje tylny środkowy nawiew, jeśli zrobię to z przodu to nie wieją nawiewy środkowe nad panalem klimatyzacji. Jeśli zadana temperatura jest niższa, wszystko działa jak powinno. Nie sprawdzałem natomiast nawiewów z tyłu pod siedzeniami, być może one realizują ogrzewanie na tył. Wczoraj nastawiłem na sync 3 strefy, bo nikt z tyłu nie siedział. Przy wyłączonej klimie i nastawie auto na 19 stopni (na zewnątrz było z jeden) ciepło leciało z tylnego nawiewu jak przykładałem rękę w czasie jazdy. To tyle w kwestii, czy leci ciepłe, czy nie, z mojej strony.
proarnes Opublikowano 11 Grudnia 2020 Opublikowano 11 Grudnia 2020 W dniu 10.12.2020 o 14:24, vvalery napisał: Wczoraj nastawiłem na sync 3 strefy, bo nikt z tyłu nie siedział. Przy wyłączonej klimie i nastawie auto na 19 stopni (na zewnątrz było z jeden) ciepło leciało z tylnego nawiewu jak przykładałem rękę w czasie jazdy. To tyle w kwestii, czy leci ciepłe, czy nie, z mojej strony. Przy 19 stopniach nie jesteś w stanie stwierdzić tego o czym ja piszę - to jest za niska temperatura. Ja też nie jestem a dzisiaj troche się tym jeszcze raz pobawiłem, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Zrób prosty test, jak samochód sie zagrzeje i osiągniesz te 19 stopni to w trybie auto ustaw tylko na tylnej strefie np. 26 stopni i zobacz co się będzie działo. U mnie nie dzieje sie nic. Jak ustawie 26 stopni na którejś z przednich stref to od razu wzrasta prędkość dmuchawy i zaczyna wiać gorące powietrze, ale tylko z nawiewu przy drzwiach. Później podgrzej troche w samochodzie i ustaw tylko na tylnej strefie 16 stopni i zobacz co sie będzie działo. U mnie wtedy zaczyna wzrastać prędkość dmuchawy i zaczyna wiać z tyłu zimne powietrze - czyli tak jak powinno być. Jeśli masz dokłanie takie samo zachowanie przy ogrzewaniu i chłodzeniu z tyłu to, zupełnie poważnie, masz lepszy model Może u mnie, w roczniku 2018, coś nie dorobili z tą klimatyzacją Choć w normalnym użytkowaniu wogóle tego nie da się wyczuć i odkryłem to tylko przez przypadek.
patryciusz Opublikowano 13 Grudnia 2020 Opublikowano 13 Grudnia 2020 W trybie auto zawsze przy grzaniu wieje na nogi i na tyle też, a jak chłodzi to dmucha zawsze ze środkowych nawiewów. Z bocznych dmucha tylko po to żeby nie czuć było zimna od drzwi.
