Ciezko pali na zimnym - nawet po wymianie swiec
Czesc, niedawno wymienilem swiece zarowe i niestety auto dalej ciezko pali przy niskich temp, kontrolka swiec gasnie po ok 1-2 (wedlug mnie za szybko). W lato nie ma takich problemow - pali od strzala. Gdzies czytalem o przekazniku swiec zarowych ale nie moge znalezc zadnej informacji gdzie to ustrojstwo sie znajduje
Kontrolka gaśnie szybciej niż podgrzewanie. Po zgaśnięciu kontrolki świece nadal są podgrzewane. Podpnij miernik do każdej z fajek i zobacz jak długo i czy jest napięcie.
sprawdze na dniach, a jezeli sie okaze ze z napieciem wszystko wporzadku, czego szukac dalej?
Czujnik temp. G62, może zapowietrzony układ paliwowy, może paliwo cofa się do baku, może kąt wyprzedzenia zapłonu na pompie źle ustawiony aż w końcu może sama pompa wtryskowa. Trzeba kolejno szukać i wykluczać.
