dayd_4 231 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Nie chce się wymądrzać, ale jak jechałem do Gregor10 na strojenie BEXa, to żeby nie było wątpliwości, Gregor kazał mi się dobrze przygotować do wizyty. Wymieniłem na nowe: DV, N75, odmę, pompę paliwa, wtryski i świece. Wydałem trochę pieniędzy, ale nie żałuję. Tak przygotowane auto bez problemu udało się fajnie podciągnąć. Jedna wizyta, jedna wycieczka do Jasła, raz wydane pieniądze i wszystko śmiga już ponad rok. Polecam ci kompleksowe przygotowanie osprzętu, szkoda czasu i nerwów jeździć na poprawki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Czy po wymianie wtrysków na wydajniejsze konieczna jest ich kalibracja ? jeśli tak to ogarnę to VCDS-em ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 9 minut temu, blasterpl napisał: Czy po wymianie wtrysków na wydajniejsze konieczna jest ich kalibracja ? Tak. 10 minut temu, blasterpl napisał: jeśli tak to ogarnę to VCDS-em ? Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 A jak wyglada procedura kalibracji , wszystko co znalazłem w sieci dotyczy diesla a o benzynie nic nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 13 minut temu, blasterpl napisał: A jak wyglada procedura kalibracji , wszystko co znalazłem w sieci dotyczy diesla a o benzynie nic nie ma. Trzeba zmienić mapę w ecu silnika. To nie jest coś dla zwykłego zjadacza chleba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 Wymieniłem turbine , teraz w piku ładuje 1.5 bar przy 2200 mam już 1bar, szukam wtrysków i czas na strojenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 (edytowane) Wtryski nadal poszukiwane , ciężki temat z tymi BOSCH 0 280 156 012 , używek nie ma wcale . Czy pchać się w nowe , jak rozróżnić ori Bosch od Chińskiej podroby? Czytałem ,ze podroby to loteria co się trafi. Na takich : 06A906031BC (od BAM) ile można uzyskać KM ? Edytowane 21 Stycznia 2021 przez blasterpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 012 dostepne są tylko made in china.. fabryka boscha w chinach, ale to raczej nie problem bo te wtryski działają ok, kupujesz w sklepie i tyle, ok 140 zł szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Dobra , mam wtryski BOSCH 0 280 156 012 , czy mogę je zamontować i jeździć bez strojenia? . Na strojenie jestem umówiony za 2 tyg. Co się będzie działo po założeniu tych wydajniejszych wtrysków bez korekcji mapy. Na mój mały rozumek to wtryski będą podawały za dużo paliwa czy ECU z tym sobie poradzi za pomocą korekt? Oczywiście nie mam zamiaru na tym upalać ale przemieszczać się do przysłowiowego sklepu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Założ przed strojeniem albo na miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 No tak by było najlepiej ale boje się , ze coś nie zagra i znowu 3 tyg. czekania na nowy termin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 32 minuty temu, blasterpl napisał: No tak by było najlepiej ale boje się , ze coś nie zagra i znowu 3 tyg. czekania na nowy termin. Jak wtryski sprawne to nie ma nic co może tam nie zagrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
