Wycieraczki przednie wariują
Witam, wczoraj podczas podróży zauważyłem że wycieraczki nie schodzą do końca, podczas pracy schodzą ale gdy już je wyłączę to są postawione troszkę wyżej, nie jest to mocno uciążliwe ale dla oka drażniące, dodam jeszcze że chwilę wcześniej nie mogłem ich wyłączyć także, trzeba było manetką pstrykać żeby się wyłączył, wiecie co jest przyczyną tych problemów?
Możliwe że na trzpieniu silnika się przestawiło.Trzeba odkręcić i ustawić na nowo w pozycję wyjściową.
Co do usterki niewyłączającej się wycieraczki.
Możliwe że coś z manetką nie tak.
Podłączę się do tematu, ponieważ mój kłopot też dotyczy wycieraczek, które po włączeniu przesuwają się do pewnego momentu i potem się zacinają i zatrzymują na chwilę, następnie wracają do pozycji wyjściowej. Co to może być?? Będę wdzięczny za sugestie
pewnie to samo co w większości - zacierają się.
Czyli czyszczenie mechanizmu wystarczy?? Dzięki za odpowiedź
Do póki nie stoi całkiem to może nasmarować tylko wystarczy, o ile to jest to co napisałem.
Edytowane przez Pieterb
Dziękuję za pomoc. Znalazłem post z całą instrukcja jak reanimować mechanizm, więc zabieram się do pracy :D
To pomoże tylko na jakiś czas,mechanizm zaciera się bo woda się dostała do trzpieni i wypłukała smar. Za jakiś czas powtórzy się to po naprawie. Poszukaj może jakiegoś mechanizmu z exeo i wsadź do auta.
a co one jakieś lepsze? bo u siebie też tam rdzę widziałem i na razie smaru napchałem tam ale pewnie jak piszesz podziała to tylko na jakiś czas.
Juz przerabiałem temat,jak raz wycieraczki staną to szkoda czasu na naprawę. Lepiej kupić inny mechanizm,zamiennik lub sprawną używkę która nie rozszczelniła się jeszcze.
Tzn u mnie jeszcze nie stanęły jeśli o to chodzi, po prostu nasmarowałem profilaktycznie. No ale może faktycznie trzeba się rozejrzeć i zrobić zapas.
Dzięki za sugestie. W sumie już wyczyszczone . dopóki śmiga będzie co jest , ale rozglądam się za używką :).
