patryciusz 4 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Jakie jest prawidłowe napięcie ładowania w A4 B9? U siebie zmierzłem miernikiem i wyszło mi 15,15V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Jaki masz akumulator ? Jakim miernikiem mierzyłeś ? Podane napięcie ładowania jest za wysokie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 2 godziny temu, patryciusz napisał: Jakie jest prawidłowe napięcie ładowania w A4 B9? U siebie zmierzłem miernikiem i wyszło mi 15,15V regulator napiecia do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 14 minut temu, KINIAM napisał: Jaki masz akumulator ? Jakim miernikiem mierzyłeś ? Podane napięcie ładowania jest za wysokie. Akumulator Varta 75Ah AGM Miernik w miarę dobry SANWA CD771 Podejrzewałem że coś za wysoko, tylko nie byłem pewnie czy w B9 czegoś nie zmienili . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 34 minuty temu, Dev napisał: regulator napiecia do wymiany Mam alternator 04L903024A wiesz może jaki tam będzie regulator napięcia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Wczoraj naładowałem akumulator i dziś po powrocie z pracy zmierzyłem ładowanie i było 13,4V. Trochę to dziwne, musze poobserwować czy jeszcze będzie wchodził na to 15V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 20 godzin temu, patryciusz napisał: Mam alternator 04L903024A wiesz może jaki tam będzie regulator napięcia ? daj VIN, zobacze czy widnieje jako czesc zamienna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 WAUZZZF47HA021443 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 5 godzin temu, patryciusz napisał: WAUZZZF47HA021443 trzeba wyciągnąć alternator i zobaczyc nr na regulatorze napięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Wszystko jest ok, są mrozy aku straciło pojemność i dlatego dużym prądem ładuje. Zależy jakie Jeszcze robisz przeloty. Nie idź w koszty, obserwuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon2105 0 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 WITAM MAM PROBLEM Z LADOWANIEM RAZ POKAZUJE 13,2 A RAZ 15,1 CZY WYMIENIC CALY ALTERNATOR CZY TYLKO REGOLATOR NAPIECIA NA WYJSCIU Z ALTERNATORA TEZ JEST 13,2 A POD OBCIAZENIEM 12,9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Caps Lock napraw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon2105 0 Opublikowano 30 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2021 oki sory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Panowie Dzień dobry. Mam pytanie. Na rozgrzanym silniku na postoju napięcie mierzone na akumulatorze wynosi pomiędzy 14-14.89V . Czy to normalne w A4 B9 2.0TDI 190KM ? Mierzone miernikiem Brymen 898 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 W normie, czasami nawet jest powyżej 15, jak się naładuje to spadnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 W dniu 9.09.2021 o 08:52, Stolkien napisał: Panowie Dzień dobry. Mam pytanie. Na rozgrzanym silniku na postoju napięcie mierzone na akumulatorze wynosi pomiędzy 14-14.89V . Czy to normalne w A4 B9 2.0TDI 190KM ? Mierzone miernikiem Brymen 898 . Normalne, masz aku AGM i rekuperację więc napięcie ładowania może wynosić nawet powyżej 15 V. Zależy to od stanu naładowania aku, temperatury zewn. i innych czynników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 Dziękuję! ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
