Odma avj
Witam jakie mogą być przyczyny złego odpowietrzenia korek nie chce podskakiwać nie koniecznie jakoś go zasysa ale wcześniej ładnie podskakiwał nowy eżektor nowy zaworek w trojniku.ori . odme rok temu czyscilem czy przyczyna może leżeć gdzieś indziej auto zaczęło kopcić obstawiałem turbo ale po regeneracji jest to samo .wcześniej turbo miało wyczuwalne luzy ale tragedii nie było wcześniej na siwo teraz siwo niebiesko dlaczego ten korek nie podskakuje czy uszkodzenie uszczelniaczy czy pierścieni może mieć na to wpływ moc jest zdaje się wszystko szczelne. Komedie się zaczęły po delikatnych katach. Najbardziej zastanawia mnie czemu nie podskakuje ten korek
Trudno zgadywać na odległość co jest przyczyną bolączek Twojego silnika....
Jednakże zasysający korek wlewu oleju przynajmniej w "rzędówce" jest skutkiem niedrożnego układu odpowietrzania silnika.
Co do dymienia, silnik pali olej?
Szukaj nieszczelności w odpowietrzaniu skrzyni korbowej.
Eżektor też oryginalny? Sprawdź jeszcze separator odmy.
Eżektor wstawiłem toprana chociaż stary był sprawny i drożny na nowym topranie lepiej się zbiera separator sprawdzałem niby okey .drożność powinna wszędzie być bo dmuchalem w rurkę po separatorze szczelne a wyciągajac bagnet dmuchało powietrze .obstawiam na wadliwe zaworki . Dodam że na starym oryginalnym korek nie podskakuje ale kopci mniej. Mowa o zaworki w trójniku jutro powolutku jeszcze raz zobaczę szczelność i 100 drożności i wyczyszcze separator . Ale nowe zaworki z ASO to szajs na dzień dobry popuszczają te z zielonym mam z szarą końcówką i 100 szczelny a nowe tak nie do końca zglupiec idzie
Sprawdz czy membrana jest cała w separatorze, bo drozny będzie zawsze. Zatkaj jeden krociec i drugi zasysaj. Powinno być słychać jak membrana pracuje. Topran to scierwo i watpie czy on jest sprawny od nowości.
Eżektor ma być szczelny i tyle i mieć dobry przepływ .  Sprawdzałem i działa dobrze. Jest większy przepływ przez tą wąską odnogę . Lepsze heble .tu zmiana na plus . Separator cały sprawdzałem .wiem jak sprawdzać dla wszystkiego bardziej byłbym skłonny przyjrzeć się dla oringu kolanka odmy tam może nie przylegać 2 zaworki znalazłem wygotowałem wyczyściłem i niczym się nie różnią w działaniu od nowego z ASO którego kupiłem 3 tyg temu w ASO .jutro będę testowac i po kolei sprawdzać kolanko wyjmowałem i jedynie co to oring trochę odkształcony i wyszedł bez większego problemu.
Jak wiesz lepiej to po co pytasz?
Przerobilem u siebie topranowskie gówna i wiem, że się cyrki potem dzieją ale skoro twierdzisz, ze u Ciebie jest ok to szukaj dalej.
Edytowane przez przem8
Jak bede pewny że nic innego nie może odpowiadać za taki stan to kupie oryginal dzióra na rurce Sai  coś tam okleiłem odpaliłem poskakał chwilę ładnie i przestał a już myślałem że oki. Skakał już jak powinien może za słabo owinelem taśma bo dymek też z tamtad poszedł całkowicie wp***u to wywalę badziewie
