Rafal860804 0 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 witam. mam problem i potrzebuje waszej pomocy. zapalila mi sie konewka oleju z dopiskiem sensor. faktycznie stan oleju byl niski olej dolalem ale komunikat sensor dalej sie pali jakby tego bylo malo to wskaznik poziomu paliwa skacze jakby to byl predkosciomierz gora dół. co to moze byc? zaco tu sie zabrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Jeśli żółtka konewka to zapewne uszkodzony czujnik poziomu w misce albo coś z okablowaniem od niego. Ewentualnie świrują zegary jak masz jeszcze takie cyrki z wskaźnikiem paliwa. Trzeba posprawdzać.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Sprawdź czy na podszybiu nie zbiera Ci się woda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal860804 0 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 czy uszkodzony czujnik moze miec cos wspólnego z tym ze zegary wariuja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal860804 0 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 dodam ze czasami mi czujnik oleju sensor zgasnie nawet zegary ruszą ale to tylko na chwile po czym problem powraca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Wyciąg wtyczki od zegarów i włóż ponownie i tak kilka razy... Potem podepnij się pod komputer i zobacz czy masz jakieś błędy w liczniku. Skasuj i sprawdź czy jakiś wraca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal860804 0 Opublikowano 2 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 jak sie wyciaga zegar? nigdy tego nie robilem? dzis problem powrócił gdy temperatura zpadla ponizej 12° sprawdzilem wtyczke ccoloczy sie z czujnijikiem oleju i tam napiecie jest wiec kable sa oki odczekilem ako na 10 minut ale to tez nie pomoglo. z zegarami nigdy nie robilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal860804 0 Opublikowano 2 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 podlaczylom kompa to wyskoczyl blad 18062 - please check dtc memory of instrument cluster p1654. nie da sie go skasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Zrób pełny autoscan i go tu wstaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal860804 0 Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 panie Kamilu kolejny raz pan mi trafil z bledem... odpielem licznik raptem dwa razy odpielem i pomoglo blad zniknął... nie mam pojecia jaki to ma wplyw na taki blad ale pomoglo wielkie dzięki. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
