bosniak_sg 2 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Jak w temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 (edytowane) 1.Po kodach wyposażenia. 2. Po podpięciu vcds i sprawdzeniu czy jest zainstalowany sterownik BT 3. Po uruchomieniu zapłonu wyszukiwanie telefonem nowego urządzenia BT. Edytowane 16 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 18 minut temu, bosniak_sg napisał: Jak w temacie. daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 50 minut temu, Dev napisał: daj VIN U mnie z VIN-u nie było , po ośmiu latach jazdy po przeczytaniu podobnego tematu powiedziałem sprawdzam i.... BT grzecznie odpytany się zameldował na pokładzie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 7 godzin temu, piotrsob1 napisał: U mnie z VIN-u nie było , po ośmiu latach jazdy po przeczytaniu podobnego tematu powiedziałem sprawdzam i.... BT grzecznie odpytany się zameldował na pokładzie ... Może ktoś dołożył dlatego nie było po VINie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 PT5 preparation for mobile phone (Bluetooth)integrated into the centre armrest WAUZZZ8E87A026347 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Czyli powinien być BT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Jak to sparować, instrukcja po włosku Chyba że da sie przez VCDS? Mam vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Wsiądź do auta, uruchom zapłon i telefonem szukaj nowych urządzen BT. Powinien znaleźć Audi UHV. Parujesz urządzenia ze sobą kod jest 1234. Edytowane 17 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Dziękuje ogarnąłem Twoim sposobem. Czy ktos sprawdzi mi w tym vin czy to ma DPF? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 3.0 TDI 204 konne nie miały dpfu. 3.0 TDI 232 konne miały dpf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 8 godzin temu, Muskel1 napisał: Może ktoś dołożył dlatego nie było po VINie No to niedobry Niemiec był, nie mógł od razu w fabryce zamówić tylko człowieka na osiem lat na konia wsadza... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Czyli nie płakał jak sprzedawał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 17 godzin temu, Muskel1 napisał: 3.0 TDI 204 konne nie miały dpfu. 3.0 TDI 232 konne miały dpf. Miałem wcześsniej 204 BKN i miał DPF, więc o tego pytam, bo produkowany był na włochy a tam nie wiadomo co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 15 minut temu, bosniak_sg napisał: Miałem wcześsniej 204 BKN i miał DPF, więc o tego pytam, bo produkowany był na włochy a tam nie wiadomo co? Jak masz vcds to sobie w sterowniku silnika w bloki pomiarowe wejdź i poszukaj takich jak: czujnik różnicy ciśnień, wartość sadzy, wartość popiołu. Jeżeli masz te grupy to masz dpf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Dzięki sprawdze później w taki sposób bo po vin nie idzie sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Po VINie też można. W kodach wyposażenia także. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Możesz sprawdzić? WAUZZZ8E87A026347 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
