Brak sygnalizacji rezerwy na FIS
Witam, Ok kilku tygodni zauważyłem że nie dostaje ostrzeżenia o rezerwie na wyswietlaczu FIS. Sam wskaźnik paliwa działa prawidłowo. Nie robię z tego problemu, bo to pewnie błachostka. Chciałbym jednak zapytać co może być tego powodem, jakiś czujnik paliwa czy wyświetlacz. Nie mam kompa żeby zczytać błędy. Całość tzn wyświetlacz działa prawidłowo. Ma ktoś jakiś pomysł?
Temat do zamknięcia, problem rozwiązany.
To poprosimy o rozwiązanie . Przydało by sie pozostałych forumowiczów dokształcić
Prawdopodobnie trzeba skalibrować czujnik, bo kontrolka rezerwy zapaliła się  przy 80 km a chwile później zmieniła się na wartość 90 km do przejechania. Jeszcze nic nie robiłem, ale ważne że działa.
Nic nie skalibrujesz. Zmiana wskazania kilometrów była spowodowana zmianą stylu jazdy. Rezerwa zaświeciła się i komputer obliczył przypuszczalną wartość na podstawie dotychczasowej jazdy. W momencie gdy zaczniesz jechać oszczędnie zakres zwiększy się bo spalanie średnie się zmniejszy.
Być może miałeś zawieszony pływak lub potencjometr pływaka jest sabrudzony, dlatego nie wyświetlało Ci rezerwy.
