[ALL B6] Montaż systemu Bose w Krakowie
Witam wszystkich.. :hi:
Czy ktoś mógłby mi udzielić informacji, gdzie w Kraku mogę zlecić montaż BOSE w mojej A4-ce...jakieś sprawdzone miejsca, bo nie chciałbym oddać auta jakimś partaczom..obecnie mam radio audi concert i nagłośnienie tylko z przodu...jak sądzicie ile to może średnio kosztować... :mysli:..dziękuje za pomoc...pozdrawiam wszystkich...
Leon :a4fan:
możesz dołożyć piec i będą grały wszystkie głośniki... ja tak mam i jest przyjemnie... chyba że bardzo chcesz bose...
w opatkowicach jest kumaty koleś- Piotrek-605288555
dzenx Panowie...a wie ktoś jaki to koszt takiego BOSE...wsumie szukałem jakiegoś profesjonalnego punktu gdzie montują car-audio...kiedyś ktoś mi powiedział o ,,fabryce dźwięku,,że kiedyś był taki punkt montażowy na Racławickiej...ale chyba już nie ma tego tam... :mysli:
Wszystko zapewne rozchodzi się czy to chcesz nowy czy używany sprzęt zakupić... widać na allegro są dostępne głośniki w cenach od 300pln... wzmacniacz od 600+
sprobuj za M1(objezdzasz M1 od tylu i przejezdasz przez szlaban),jest taki warsztat,chlopaki znaja sie na caraudio.
Masz jakiś tam telefon?
naprzeciwko AR (29 listopada) jest salon i serwis audio....leprzych w kraku raczej nie ma.....
Firma "Teleradioman", są nieźli. Robili sporo ciekawych projektów. Trzeba rozmawiać z p.Jackiem zna się na rzeczy. Pracowałem u nich kiedyś. :)
mi sie atm z nimi ciężko gadało... nie potrafili znaleźć srodka cenowego tylko albo górna półka z chorymi marżami albo chłam... ale podjechać możesz, zadzwoń sobie na ten numer który podałem wyżej, będziesz zadowolony
Dziekuje Panowie...napewno posprawdzam te miejsca...mam tez namiary na pewnego goscia w skawinie ..bo bede tam zakladal RNS..moze tez odrazu mi gosc zrobi audio...hehehhe
pozdrawiam...jak cos zrobie to wrzuce na forum...pozdro :hi:[br]Dopisany: 18 Kwiecień 2009, 11:13_________________________________________________do kepasa...dzwonilem pare razy do Piotra w opatkowicach ...ale nie odbieral..moze byl zajety,albo nie mógł..bede jeszcze dzwonil do niego...dzieki za namiary do niego..pozdro... :cool1:
Co do gościa w skawinie od RNSa mówisz pewnie o Marcinie, ale wątpie żeby Ci zamontował BOSE, bo już z nim kiedyś o tym gadałem.
Największym kłopotem jest schemat pinów do wzmacniacza.
Jeśli masz tylko głośniki z przodu to trzeba będzie robić całe okablowanie i ciągnąć je do bagażnika.
Co do cen sprzętu: na allegro głośniki pojawiają się za 100zł za 2 szt. (potrzebujesz 4).
Głośniczki wysokotonowe są takie same w Bose i nie Bose więc nie trzeba ich wymieniać choć nie wiem ile masz teraz jeśli gra u Ciebie tylko przód.
Zwmacniacz z wooferem można wyrwać na allegro za 300zł. (sam taki kupiłem, ale po konsultacjach z paroma osobami zrezygnowałem z montazu a wzmacniacz sprzedałem dalej)
Głośniki wysokotonowe w drzwiach z przodu są takie same (8E0 035 399) ale z tyłu już nie! (8E0 035 399A). Oprócz tego masz jeszcze dodatkowy głośnik na środku deski rozdzielczej (8E0 035 362). Niestety rezanko ze standardu na BOSE jest dość kłopotliwe - standard ma tylne drzwi wpięte do wzmacniacza w kufrze. Drzwi przód są natomiast podpięte do radia - trzeba przerabiać całą wiązkę i wszystkie głośniki puścić na tyłek do układu BOSE. Właśnie przez te kombinacje odpuściłem sobie póki co przesiadkę na nowe audio.
Piny to nie problem - wszystko jest rozpisane tutaj (wtyczka standard 23-pin, BOSE 25-pin (stary model) i 32-pin (NEW):
www.bye-clan.neostrada.pl/A4K/audi_a4_8e_bose_infos.pdf
Tutorial jest w języku niemieckim - za kilka dni powinienem wyrobić się z przetłumaczeniem na PL. Więcej szczegółów będę starał się na bieżąco wrzucać tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_przesiadka_z_seryjngo_audio_na_bose-t74452.0.html
Jeśli chodzi o zakup - jak dobrze poszukasz to znajdziesz cały komplet głośników BOSE ze wzmacniaczem (niestety bez wiązki) za 600zł :wink4: (na allegro najczęściej w okolicach 1k).
hmm jak by tak dopaść wzmacniacz i podłączyć według tej rozpiski co podał Bart-S jest szansa ze to będzie działało chodź sam tył.. czy w ogóle wzmacniacz bose wymaga aktywowania i wtenczas przestana grać przody ? (w sumie tył byłby fajny na bose)
Maciek wydaje mi się że jak aktywujesz BOSE w RNSie to przestanie podawać sygnał na przód...[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2009, 09:29_________________________________________________Co do tylnych glośniczków wysokotonowych to rzeczywiście są inne. Zastanawiam się tylko dlaczego i czym się różnią??
Cena wg. ETKI jest identyczna jak zwykłych głośniczków wysokotonowych...
ale czy zadziała bez aktywowania systemu bose ... sam wzmacniacz zamienic z aktualnym oraz system głośników tylnych... (może da to jakiś efekt tylko pytanie czy bez aktywacji bose to zadziała... 1 stopień rezania bose)
Tak sobie myślałem czy da radę zamienić standardowy wzmacniacz na BOSE i przepiąć piny zgodnie z opisem do większej kostki bez aktywacji BOSE w sterowniku. Pytanie czy to zatrybi i czy będzie jakaś różnica w dźwięku. mk4 - I stopień rezanka :decayed: - idealne określenie :good:
szczerze wątpie żeby to zadziałało... choć kto wie... :mysli: :mysli: :mysli:
Jeżeli chodzi o schemat to nie ma żadnego problemu. Wrzucę później z ELSY dokładne opisy (po angielsku) wraz ze schematami.[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2009, 22:53_________________________________________________Zgodnie z obietnicą załączam schematy BOSE oraz standardowego nagłośnienia A4 B6 (8E2). Pliki w formacie PDF, spakowane RARem:
http://rapidshare.com/files/223365769/bose.rar
a jest coś więcej w elsie na ten temat bose?[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2009, 09:49_________________________________________________dodam jeszcze
W podłączeniu pomocny powinien być ten schemat pinów RNS'a (zapożyczone od AndyN (z wątku :[b6/B7] Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth))
