Akumulator
Witam kolegów.
Dopadł mnie ostatnio dość dziwny obiaw i nie wiem o co chodzi. Mimo niskich temperatur auto po nocy odpala normalnie. Po krótkiej kilkukilometrowej jeździe i krótkim postoju(zakupy ok 30 minut) jest problem z odpaleniem. Brak prądu. Na kable z drugiego auta odpala normalnie. Ostatnio po powrocie do domu po ok. godzinie już nie zapalił, przestał noc i rano zapalił normalnie. Czy to obiaw padającego aku, czy jakiś chochlik z ładowaniem. Akumulator ma 3 lata.
Z kryształowej kuli chyba się nie dowiemy o co biega ...:decayed:
Miernik , kontrolka w ręce i sprawdzamy dokąd dochodzi zasilanie w czasie gdy nie chce kręcić motorówką .
Jak całkiem napięcie w instalacji znika to trzeba sprawdzić je bezpośrednio na słupkach aku  i potem na klemach, z wyciągnięciem odpowiednich wniosków chyba nie będzie problemów ...:whistling:
Jak tam będzie oki to masa silnika i akumulatora oraz przewód rozrusznika do sprawdzenia :hi:
Jak też będzie ok to zostaje rozrusznik albo jego sterowanie ...
Godzinę temu, ecobuda napisał:
Witam kolegów.
Sądząc po profilu jak jeździsz (krótkie odcinki bez doładowywania aku) można wywnioskować, że skończyło się aku. Nic dziwnego, że 3 lata tylko wytrzymało. Zrób jak kolega wyżej napisał, będzie punkt zaczepienia.
Podłączyłem dziś vcds i w grupie 12 napięcie ładowania przy wyłączonych odbiornikach wynosi 14,21V po włączeniu świateł ogrzewania, stołków, szyby napięcie spada do 12,6V
Jaki to aku ?.
Przez te 3 lata ile razy był ładowany dodatkowo prostownikiem/ładowarką ?.
Pomiar napięcia na klemach ?.
Spadek napięcia podczas rozruchu ?.
I o ile to aku obsługowy pomiar gęstości elektrolitu.
Gdzieś masz spadki napięcia na instalacji elektrycznej , tej od dużych prądów.
Po włączeniu tych odbiorników napięcie nie powinno spaść znacząco poniżej 14V.
Alternator w BPW z grzanymi stołkami ma wydajność 140 amperów i bez problemu powinien trzymać napięcie niezależnie od obciążenia.
Przy 12,6V akumulator się naładuje maks 30-40 %
1 godzinę temu, rodoindo napisał:
..., jakie polecacie? Ktoś z was kupował jenoxa gold?
Jenox bardzo dobra firma i chyba nadal polski kapitał , mam 3 letni obsługowy.
Generalnie lubię obsługowe aku i te jak najcięższe np. ukraińskie.
  • 3 miesiące temu...
W  moim przypadku okazał się uwalony akumlator. Jedna sekcja martwa. Sprawdzając ładowanie poprzez vcds na starym aku  miałem ładowanie rzędu 12.6v , na nowym 14.4.
