Hej. Auto B7 1.6
Od razu dodam, że jestem zielony w tym.
A o co mi chodzi:
No wiec, mam ustawioną funkcje świateł skandynawskich (przynajmniej z tego co ogarnąłem na Internecie), że światła włączają się na "zerze" zaraz po przekręceniu kluczyka.
Z jednej strony jest to super funkcja, bo nieraz zapominam o włączeniu świateł, a to gwarantuje, że światła są ciągle włączone.
Jednakże z drugiej strony, jest to bardzo irytujące, gdyż nie mogę posiedzieć sobie na parkingu (czy innym odosobnionym miejscu) nie rzucając się w oczy. Bo chce posłuchać muzyki, musze przekręcić kluczyk i bum odpalają sie światła. Mogę przełączyć na postojowe no ale jakby nie było to i tak się rzuca w oczy.
I teraz sedno sprawy. Da się załatwić to tak, żeby był wilk syty i owca cała? Czyli zeby światła włączały się automatycznie, ale żebym mógł je zgasić na postoju?
Myślałem o innym przełączniku, tzn ten z funkcją "auto". Czy on na "0" wyłączyłby światła, na "auto" by świeciły się tak jak teraz, czyli po przekręceniu kluczyka, czy to nic nie zmieni i  pozostaje tylko opcja, żeby w komputerze wywalić tą funkcję skandynawską?
Z góry dzięki i sorki za tą rozprawkę, ale wole opisać o co mi chodzi :D
Swiatła w trybie auto zapalają się po zmierzchu także gdy wyłączysz tryb skandynawski to i tak to nic nie zmieni
Edytowane przez Banan
do włącznika "Auto" musisz posiadać czujnik zmierzchu, bo jak obecnie posiadasz zwykły włącznik to czujnika nie posiadasz. Sama zmiana włącznika nic nie da poza tym że posypie błędami w MCE. Jak założysz czujnik zmierzchu i włącznik "Auto" to osiągniesz swój cel, tzn. w pozycji "0" światła będą wyłączone, a w poz. "Auto" światła będą świecić po zmierzchu. Dodatkowo w B7 masz możliwość aktywowania w MCE świateł dziennych "DRL" i wtedy będzie już w ogóle "Ameryka" - w dzień będą świecić światła dzienne, a po zmroku automatycznie światła przełączą się w pozycje "mijania".
Warto poczytać:
Edytowane przez Lukasz_mk2
