Dobór poduszek silnika 1.8t BEX
Cześć, mam wibracje w aucie podczas pracy na wolnych obrotach oraz podczas jazdy, któraś z poduszek prawdopodobnie.
Udałem się do ASO w celu doboru poduszek podając wcześniej mój nr VIN i podali mi takie symbole:
8E0 199 379 BG (lewa, kierowcy)
8E0 199 382 Ah (prawa, pasażera)
Czy orientuje się ktoś gdzie mogę je kupić w normalnej cenie ? Pozostaje tylko ASO czy Lemforder tez wchodzi w gre ? W ASO podali po 589 zł brutto za sztukę.
Ty je najpierw zdemontuj i zobacz w jakim są stanie. Jak są całe i nie chlupie w nich olej (o ile nie są puste) to je zostaw. Sprawna poduszka bez nakrętek powinna mieć wagę około 740-750. Także jeśli wszystko z nimi w porządku to nie wymieniaj bo na wolnych obrotach 1,8T może delikatnie drgać, taka już ich przypadłość.
Nie tak dawno wymieniałem u siebie obie pod silnikiem (ORI), skrzyni i przedniego pasa (Lemforder) i tak jak bardzo delikatnie drgało przed tak i po nic się nie zmieniło. Dodam tylko że u mnie jedna pod silnikiem chlupała już, druga była lekko zapocona od dołu ale jeszcze nic nie było słychać.
Jak już będziesz kupował w ASO to negocjuj cenę - wyjściowo dostałem taką samą cenę jak Ty za dokładnie te same poduszki co u Ciebie - kupiłem po 476 zł za sztukę.
Też jakiś czas temu wymieniałem poduszki silnika na ori z ASO bo moje były obie wylane i auto dalej ma wibracje na wolnych obrotach
Znaczy to na wolnych obrotach to jeszcze zgryzę, ale przy nagłym dodaniu gazu czuć że silnik idzie lekko na bok i przenosi to na całą budę, miałem tak w mietkach 320 i 500 gdzie był układ "V" ale czy w przypadku 1.8 T to normalne ? Chyba nie :-P
Jeżeli faktycznie będą/będzie do wymiany to jak chcesz mieć spokój to tylko ORI.
Wszelakie zamienniki słabo dają sobie radę (opisywane na wielu portalach w necie).
Wiadomym jest,że cena jest jaka jest, ale tu półśrodki nie zdadzą egzaminu....
Lepszym wyborem od zamiennika jest już szukanie sprawnej oryginalnej używki, choć ja nie jestem zwolennikiem takich ruchów.
To wychodzi na to, że patrząc po tych kodach mam poduszki bez czujników tak  ? Bo widziałem też, do B6 poduszki z czujnikami.
Celem przy takiej wymianie jest, aby w miejsce uszkodzonej części pojawiła się taka sama jak była montowana w fabryce.
Prostym i jedynym właściwym sposobem jest dobieranie "gratów" po numerze VIN.
Zastanawianie się co było/jest w innym egzemplarzu podobnego auta mija się z celem.
