[B7 BKE] Para z rurki bagnetu
Witam, jest się czym martwić taka para spod bagnetu ? Wiem, ze niektóre zdania są podzielone. Pacjent A4 B7 1.9 TDI 116km. Dodam, ze zmieniona uszczelka pod pokrywa zaworów.
IMG_0306.MOV
To nie są delikatne opary, których nieznaczna ilość jest zjawiskiem normalnym. Moim zdaniem jest się czym martwić. Jaki przebieg ma ten silnik?
242tys
Przepałuj go trochę, zagrzej, zgaś i zobacz czy na wyłączonym silniku zjawisko jest takie same.
Może to wyglada na znacząca ilość oparów przez różnice temperatur akurat nagrywałem na polu przy temperaturze -5 a silnik dogrzany do 90 stopni
Na wyłączonym silniku z pod bagnetu bez wyciągania go nie wydobywa się żadna para, jeszcze sprawdzę dokładniej za kilka h czy po wyciągnięciu bagnetu na wyłączonym silniku zjawisko będzie takie same
Teraz, Dudus001 napisał:
Na wyłączonym silniku z pod bagnetu bez wyciągania go nie wydobywa się żadna para, jeszcze sprawdzę dokładniej za kilka h czy po wyciągnięciu bagnetu na wyłączonym silniku zjawisko będzie takie same. Wrzucę kolejny filmik jak sprawdzę
Silnik dogrzany, zgaszony
Chłopie, złomuj.:grin:
Pompowtryski są smarowane chmurą olejową, tak ma być.
Mnie kiedyś chcieli naciągnąć na kompletny remont silnika debile.
Czyli mówisz żeby się tym nie przejmować? Myślałem nad zmiana pokrywy zaworów bo możliwe ze odma jest zj***na i przez to te pary się wydobywają
Jak sprężanie dobre, dobrze odpala,pali tyle co innym to nie masz się czym przejmować.
Podczas pracy silnika nie odkręcaj korka wlewu oleju i nie wyciągaj bagnetu.
Poczytaj o tych silnikach i nie daj się naciągnąć na remont.
Silnik pali po całej nocy na mrozie od strzała nie ma żadnych problemów z odpalaniem, spalanie w mieście 8 litrów w trasie no to gdzieś ponad 6 litrów
No to nie szukaj dziury w całym.
PD tak ma i kropka.
Odmę sprawdź czy drożna minutka roboty
2 godziny temu, Fido napisał:
PD tak ma i kropka.
dokładnie, pierwsze moje a4 to było b6 jak kupiłem miał ori 200 tys i z miarki dym taki sam (nie powiem bo to było z 10 lat temu i się przestraszyłem nauczony że 1.9 TDI VP tak nie ma a jak ma to wiadomo co jest), teraz  ma 330tys i dalej jeździ jak rakieta, w -17 zapalił na dworzu od strzała po nocy
nie szukaj dziury w całym tylko lataj, jak oleju nie bierze jest OK
Ok, dzięki za informacje
Tak wyglada odma
Odkrec korek wlewowy oleju i dmuchnij ustami w odmę powinno się dać normalnie przez nią oddychać
Ja bym tak nie oddychał.
Szkoda płuc i zębów. Do tego potem brak smaku i cowid murowany :decayed:
Edytowane przez Fido
