[B5 AEB] Osiągi 1.8T - Pytanie do użytkowników AEB i w sumie nie tylko
Jeżeli wątek jest w nie odpowiednim dziale to proszę moderatora o przeniesienie tematu.
Witam,
Jest taka sprawa, że ostatnio odczuwam jak by moja padaczka gorzej jeździła.
Mam pytanie do Was użytkowników 1.8T jakie macie osiągi a raczej jakie macie RPM przy prędkościach i biegach:
- 2bieg 80km/h
- 3bieg 110km/h
Powinno mi dać JAKIEKOLWIEK rozeznanie o tym czy u mnie na pewno jest wszystko ok :mysli:
Dziękuję z góry i pozdrawiam :hi:
ciepło się zrobiło... mój też gorzej zapitala... dlatego trzeba założyć FMIC :naughty:
Aha zapomniałem dodać, żeby zaznaczać czy seria czy po chipie :wink4:
kepasa no też racja ale aż tak :disgust: to nie jedzie a po chipie :thumbdown::kwasny:
kolego ba-89-a4quattro przeczytaj jeszcze raz mój 1 post. Chodzi mi jakie masz obroty przy danej prędkości :wink4:
i dzięki za odpowiedź
sorki myslałem ze chodzi ci o max predkość
Wiem tylko ze na 2 biegu jak 100 to obroty 7tyś bo mam filmik i nie widze jak jest obrotomierz mnij niź 6tys
jeszcze na 3 biegu 130km/h to jest ok.6tyś a rzy 7 145km/h
OK, dzięki. Sprawdzę te 130km'h jak jest u mnie :gwizdanie:
Chłopaki ale co ma wspólnego to ile osiaga na którymś tam biegu ? Przeciez to jest kwestia skrzyni biegów a nie mocy silnika. Kwestia główna to w jakim czasie osiąga 100km/h czy nie wiem...jak jest elastyczny na 3 czy 4 biegu.
Zupełnie nic nie mówia te dane które tu umieściliście.
Kwestia podstawowa to podjechać na hamownię i sprawdzić moc. Jaki to czip u ciebie siedzi ?
u nikogo z nas nic nie siedzi seriaa :tongue4: tylko kolega chce sprawdzić to mu pisze po co ma zaraz jechac na hamownie :hi:
bo to co mu podajesz ma się nijak do stanu jego silnika
Obroty w stosunku do osiąganej prędkości są stałe w danym samochodzie i zależne jest od przełożeń skrzyni tak jak kolega Poziek pisał. Dlatego niezależnie od tego czy samochód "jeździ" dobrze czy ma jakiś problem i "jeździ" gorzej to zawsze przy danej prędkości będzie miał te same obroty. Skupiłbym się na przyspieszeniu, sprawdzeniu mocy na hamowni ewentualnie może zamula i nie może ościągnąć pewnych max. obrotów. Pozdrawiam.
Ehh jak koledzy pisza wyzej... jezeli mialbys wieksze obroty przy tej samej predkosci ( bo mniejsze to raczej niemozliwe ;P ) to wskazuje na sprzeglo a nie o to Ci chodzi :P
Zeby bylo latwo i bezpiecznie proponuje pomiary :
Przyspieszenie na 2 - 40-100 km/h
Przyspieszenie na 3 - 70-120 km/h
Dzisiaj postaram sie takowe zrobic bo wydaje mi sie, ze moja jednostka jest zdrowa ( moze wyprowadzicie mnie z bledu :P )
Pozdrawiam!
No faktycznie macie rację :embarrassed::sorry: :doh1: Ale zonk...ja pierd*** :wallbash:
Obroty może osiągnać ale wydaje mi się, że jakiś mulasty jest.
Co za chip...chciałbym wiedzieć (program już był jak go kupiłem).
Hamownia była w tamtym roku wypluło 180KM/250Nm. (podsyłałem Ci kiedyś wykres na PW)
Teraz kwestia....albo się przyzwyczaiłem (co jest możliwe) albo coś nie halo z doładowaniem.
Zegar Auto Gauge (ten testowany na forum seria SMOKE) pokazuje ok. 0,7Bar.
Dałem go na sprawdzenie do znajomego i dziś powinienem wiedzieć czy dobrze wskazuje.
Pozdrawiam :bag:
a co Ci nie halo z doładowaniem hm?
po chip-sie na 180kM/250Nm ciśnienie wychodzi jakies 0.7 bar-a
i powinno byc stałe w zakresie 2000-5700obr/min (teoretycznie)
No i ch**nia Panowie...Zegar wskazuje dobrze (może zawyża o 0,1).
Mogę Ci przesłać wykres gdzie przy ładowaniu 0,8-0,9 jest 180KM.
Dlatego coś z tym doładowaniem się stało, może turbo robi papa, może jakaś nieszczelność...nie wiem.
witam . U mnie jest tak mam ten silnik co ty i nic nie robione seria.
1bieg - 55-60km/h
2bieg - 95-100km/h
3bieg - 145-150km/h
4bieg - ok 200km/h
:gwizdanie: :gwizdanie:
1 bieg zgadza się
2 bieg 105
3 bieg 170
4 bieg 170 w gore
na 3 AEB powinien iść w serii 170 przy ok 7 tys obr wiec nie wiem skad te 145-150
Dzięki za odpowiedź ale niestety nie pomoże bo to nie oddaje stanu silnika...
Muszę sprawdzić wszystkie możliwości spadku doładowania no i sprawdzić przyspieszenia...
najlepiej pozycz gtecha od kogos i zobacz 0-60mph. Seria ma 8 mniejwiecej do 8.4. Po czipsie powinieneś miec niziutkie 7
g-tech...hmm z tego co słyszałem to zdeka optymistyczne pomiary pokazuje.
zadne optymistyczne. Tu nie chodzi o dokładnosc co do 0.1 przyspieszenia, tylko pomial. Wykonaj i zobaczysz wynik, sprawdz u drugiego na serii. Inna mozliwoscia jest ruszyc z rolki z kims z tym samym silnikiem w serii.
musisz szukać przyczyny mniejszego doładowania...daj sobie spokój z gtechami i innimi pierdołami i porównaniami przyspieszeń
szukaj nieszczelności, masz zegar boostu ?
