Wywala płyn chłodniczy ze zbiorniczka
Witam
Sprawa wygląda tak:  mam bardzo mały wyciek płynu chłodniczego 0,5 - 0,7 Litra na 16000 Km w 1.8 T po wymianie uszczelki pod głowicą (było planowanie itp.)
Zauważyłem że częściowo zapowiertza się nagrzewnica i poziom płynu się podnosi gdy wentylatory pracują. Na postoju auto grzeje bardzo lekko, podczas jazdy jest dość dobrze.
Ojej czysty, płyn również
Silniczki klap 100% sprawne
Przy zakręconym zbiorniczku robi się podciśnienie ale nie duże bo wąż jest w miarę miękki.
A teraz zadam pytanie które może wydawać się absurdalne z punktu widzenia mechanika.
A gdyby tak zmniejszyć ciśnienie w układzie odłączając na chwilę pojedynczo każdy z cylindrów (ostrożnie wypiąć cewki) i spróbować użyć uszczelniacza (w płynie) przy tak małym wycieku.
Tylko jaki ?
Liquy moly, K-seal czy jest jakiś który nie zatka układu chłodzenia
Edytowane przez Kosmos881104
Nie bardzo jestem w stanie to ogarnąć, ale nie wiem dlaczego chcesz kombinować. Masz zapowietrzony układ dlatego słabo grzeje na postoju. Możesz mieć też gdzieś zaciśnięty przewód w drodze do nagrzewnicy. Odpowietrz dobrze i zlokalizuj wyciek.
Problem rozwiązany
Po sprawdzeniu silniczków klap v-skanem nie było żadnych błędów, odpowietrzanie nic nie dało, zamówiłem nagrzewnicę używaną sprawną i wymieniłem, tamta była częściowo zatkana, dlatego ciepłe powietrze leciało z lewej strony a chłodniejsze z prawej.
Niby była drożna ale nie w pełni w porównaniu z obecną przepływ był słabszy.
