Nadmierne zuzycie opon
Panowie mam takie pytanie czy to jest normalne zeby nowe opony zimowe po 2 sezonach "scielo"po 2 stronach wszstkie 4?Cisnienie w kazdej oponie 2,3,zbieznosc ok,zawieszenie rowniez wporzadku.Dodaje zdjecie z internetu,scielo tak samo jak z nr 4.Prosze o wypowiedz osoby bardziej znajace temat z gory dziekuje.
I rękę dasz sobie uciąć, że przez te dwa sezony jeździły na ciśnieniu 2,3?
Za niskie ciśnienie i tyle.
Ręki to nawet za własną żonę nie dam sobie uciąć hehe.Ale wracając do tematu starałem się kontrolować dość często cisnienie w oponach raz lub 2 razy dopompowywalem z 2.1 na 2.3 a po za tym wszystko było wporzadku.
A może wydaje Ci się, że bieżnik jest ścięty a to opony mają taki kształt i tak ma być?
A co to za opony? Niektóre mają tendencję do tego, że bardziej ścierają się boki.
Wlasnie opony to jakieś chinczyki są firma "Imperial jesli się nie myle"dostalem je w komplecie nowe jak kupowałem auto.
Raczej nie jak je dostałem napewno nie były takie jak teraz zreszto niema co rozpaczać opony dostałem za free "prawie" 2 sezony przejezdzily jesienią trzeba będzie kupić coś z lepszego.
A jaki to rozmiar tych opon i co pisze na wlepie z ciśnieniem przy tym rozmiarze ?
Dokładnie .opona jeżdziła rantami zewnętrznymi .
Rozmiar 205/50/17 na wlepkę nie patrzyłem ale wydaje mi się że 2.3 to prawidłowe cisnienie.
Kolego,jedz na geometrię ,moim zdaniem jest ,,rozjechana,,
Zła geometria nie zużywa obydwu stron a jedną.
Geometria ok byla sprawdzana.Znalazlem wlepke na drzwiach i pokazuje tak:
1.Żle dobrałeś rozmiar opon, jak już to 215/50/17 bo to najlepszy zamiennik 325/45/17
2.Za niskie ciśnienie,myślę że minimum 2,5 bara
Opony mam 205/50/17.
225/45/17 .............B)
Pomyłka u mnie, miało być 235/45/17
Myślicie ze te 0.2-0.3 bara zrobiło tak ze ścięło te opony z 2 stron?
Jeżeli ciągle traktowałeś auto jak wół roboczy i woziłeś ładunek 500 kg to tak. Ja mam 235/45/17 i ciągle jeżdżę na 2,1-2,2 bara. Dopompowuję dopiero jak wiem, że będę przewoził więcej, jak 100kg na dłuższy dystans jak 100km i nie mam problemów z bieżnikiem.
Nie są to opony po bieżnikowaniu?
Edytowane przez Langista
