Audi odpala na 2 sekundy
Witam, mam pewien problem mechanicy rozkładają ręce zazwyczaj jak coś się zepsuje główkuje posiłkuję się forum i naprawiam a teraz nie mogę sobie poradzić, do rzeczy audi a4b5 1.8 benzyna sedan 125 koni, odpala na 2 sekundy i gasnie, immobilisera nie posiada kiedyś ktoś wymieniał stacyjke i zrobił na krótko, mam dwa kluczyki jeden awaryjny bez transpondera a drugi oryginalny którym otwieram drzwi uszkodził się transponder a ten pierwszy była wymieniona wkładka stąd ten kluczyk awaryjny. Pompka paliwa chodzi słychać że zalapluje samochód łapie 1000 obrotów a potem nagle gasnie próba odpalenia na biegu itp nie pomaga z czasem próbowałem przekręcać kluczyk z 30 razy aby załapał nie pomaga jeżeli będę próbował odpalić to po 5-6probach nawet nie pokazuje żadnych diod na zegarach jakby się akumulator rozładował, proszę o pomoc i pozdrawiam.
Nie mruga kontrolka od immo?
Nie mryga :( bo jej nie ma a do kompa nie podłącze bo nie ma immo ktoś nagrzebal i nie wiem jak to ogarnąć
Znajdz starą wtyczkę od immoboxa i tam musisz złączyć dwa kabelki wtedy wróci diagnoza can - zrób fotkę wtykinz kolorami kabli to napisze które połączyć
Można podejrzewać że jakiś emulator immo jest dołożony i odmówił posłuszeństwa.
Edytowane przez Banan
Możesz mi podpowiedzieć gdzie jest ona wciśnięta bo mam rozebrane za kierownicą i jedyne kabelki które idą od "anteny " immo która znajduje się przy kluczyku idzie prosto w wiązkę kabli szukam tam głębiej w tych splotach i nic nie widzę, żadnego emulatora nie widać, wiązki posciskane jak oryginalne
biała skrzyneczka nad pedałem gazu pod licznikiem
