Obitaktorobi0200 Opublikowano 1 Marca 2021 Opublikowano 1 Marca 2021 (edytowane) Witam , jakies 5k temu wymienilem tarcze i klocki przednie na trw , dzis wymienilem zaciaki na stainera bo oryginalne byly w oplakanym stanie , problem taki ze w przednim prawym kole caly czas cos piszczy , ciągły pisk , wszystko ladnie odpowietrzone , gdzie szukac problemu ? Edytowane 1 Marca 2021 przez Obitaktorobi0200
pelonek1 Opublikowano 1 Marca 2021 Opublikowano 1 Marca 2021 Kiedyś miałem zestaw TRW w GIV i też piszczało, jeśli jednak to nie wina TRW to sprawdź czy nie masz luzów w zawieszeniu.
Obitaktorobi0200 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor Opublikowano 1 Marca 2021 W dniu 1.03.2021 o 16:23, pelonek1 napisał(a): Kiedyś miałem zestaw TRW w GIV i też piszczało, jeśli jednak to nie wina TRW to sprawdź czy nie masz luzów w zawieszeniu. Rozwiń W przyszlym tyg bede wymienial wielowahacz , ale przed wymianą zaciskow nie było tego ciągłego pisku w kole , jutro zobacze czy jakis syf na klocku nie został czy cos
Skiera0306 Opublikowano 1 Marca 2021 Opublikowano 1 Marca 2021 Ale to piszczy podczas jazdy czy przy hamowaniu. Jeśli przy hamowaniu, to musisz krawędzie klocków hamulcowych zeszlifować.
Obitaktorobi0200 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor Opublikowano 1 Marca 2021 W dniu 1.03.2021 o 17:04, Skiera0306 napisał(a): Ale to piszczy podczas jazdy czy przy hamowaniu. Jeśli przy hamowaniu, to musisz krawędzie klocków hamulcowych zeszlifowa W dniu 1.03.2021 o 17:04, Skiera0306 napisał(a): Ale to piszczy podczas jazdy czy przy hamowaniu. Jeśli przy hamowaniu, to musisz krawędzie klocków hamulcowych zeszlifować. Rozwiń Gdy hamuje to nic nie piszczy , tylko w czasie jazdy napierdziela Rozwiń
Langista Opublikowano 1 Marca 2021 Opublikowano 1 Marca 2021 Krzywa tarcza kotwiczna, pewnie przy montażu zacisków się wygięła.
Obitaktorobi0200 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor Opublikowano 1 Marca 2021 W dniu 1.03.2021 o 20:57, Langista napisał(a): Krzywa tarcza kotwiczna, pewnie przy montażu zacisków się wygięła. Rozwiń Ale to chyba podczas hamowania tez powinno byc slychac ?
Langista Opublikowano 2 Marca 2021 Opublikowano 2 Marca 2021 Nie zawsze, u mnie tak właśnie było, piszczało podczas jazdy, jakby pociąg hamował a podczas hamowania cisza.
Obitaktorobi0200 Opublikowano 2 Marca 2021 Autor Opublikowano 2 Marca 2021 W dniu 1.03.2021 o 20:57, Langista napisał(a): Krzywa tarcza kotwiczna, pewnie przy montażu zacisków się wygięła. Rozwiń Winna krzywa felga , tarła o zacisk dzieki za pomoc
Langista Opublikowano 2 Marca 2021 Opublikowano 2 Marca 2021 W dniu 2.03.2021 o 16:09, Obitaktorobi0200 napisał(a): Winna krzywa felga , tarła o zacisk dzieki za pomoc Rozwiń Nie potrafię sobie tego wyobrazić
Obitaktorobi0200 Opublikowano 2 Marca 2021 Autor Opublikowano 2 Marca 2021 W dniu 2.03.2021 o 17:03, Langista napisał(a): Nie potrafię sobie tego wyobrazić Rozwiń 15stka stalowka , miedzy zaciskiem a felga jest jakies pare mm wiec zaczynalo haczyc ?
