Zielone menu MMI3G+ w Audi
02984 - Połączenie między transformat. impedancji 2 a anteną w szybie - tak jak pisałem wyżej, albo wzmacniacz antenowy prawy padł albo połączenie z anteną (szybą)
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania- błąd pojawia się pow wryqaniu map (oprogramowania) poza ASO. Poszukaj na forum bo jest opisane jak się go pozbyć. Samo skasowanie nie wystarczy.
02168, 02169 - Mikrofon z przodu po prawej stronie (R141) 011 - Przerwa w obwodzie- mikrofony znajdują się w przedniej lampce w podsufitce. Musisz sprawdzić czy okablowanie jest ok. Jeżeli okablowanie jest ok, to raczej mikrofon do wymiany.
03623 - Nieprawidłowy kod dostępu / odblokowania-  błąd po wgrywaniu map poza ASO. Poszukaj na forum skryptu, potrzebnego do usunięcia błędu.
Dzień dobry.
Pytanie do Pasjonata Muskel1. Czy może Pan pomóc w przywróceniu funkcji w zielonym menu w moim Q7 mmi 3GPlus aktywne? Oczywiście mogę podesłać zrzuty.
Edytowane przez Azymut
Nie wiem, co Ci brakuje? Jak się to stało?
Dzień dobry.
W CAR: nieaktywne air suspension.
Car/ustawienia samochodu: nieaktywne: oświetlenie zew. centralny zamek, blokada podczas jazdy.
Car/asystent kierowcy: nieaktywny czujnik deszczu
Car/klimatyzacja: nieaktywne ustaw. dla tylnej części kabiny, synchronizacja
Car/serwis i kontrola: nieaktywne zawieszenie pneumatyczne - zmiana koła, zmienne położenie wycieraczek, poziom oleju (ale nie wiem czy tym Q7 można to uaktywnić).
Oczywiście piszę z wielką prośbą bo pomógł Pan koledze Gapinski. Proszę o odpowiedź.
Jak się to stało? Samo z siebie raczej nie poznikało.
Ingerencja własna. Przywróciłem wyświetlanie czujników cofania ale przy okazji zepsułem w/w.
Może mogę wrzucić zdjęcia i zerknie Pan co i jak namieszałem?
  • 5 miesięcy temu...
Witam kolego potrzebuje pomocy . wczoraj postawiłem auto i było wszystko ok dziś uruchamiam auto a tu choinka błędów .zaczęła mrugać lampka podgrzewania świec, zapalił się żółty napis TPMS I lampka spadku ciśnienia w kołach na chwilke można ją wyłączyć w menu car ustawiając nową wartość ciśnienia w oponach , ale tylko na chwilę, przeskanowałem vcdsem  i pokazało mi błędy 4699,4698,01314,464384,5170, nigdy tylu błędów nie złapał przy tym silnik uruchamia ale pracuje na trybie awaryjnym brak mocy. pomóż nie wiem co robić..
Autoscan i go tu wklej, same kody błędów nie pomagają.
  • 1 rok później...
Dzień dobry
Mam pytanie do Muskel1 dotyczące Zielonego Menu
W moim aucie wymieniłem jednostkę główną na MMI 3GP. Usunąłem ochronę komponentu wszystko zakodowałem poustawiałem, błędów nie mam.
Jednak  w systemach samochodu w zakładce Klimatyzacja mam wiele nieaktywnych pozycji widać je na zdjęciu.
Nie mam na wyposażeniu ani 3 strefowej klimatyzacji ani dachu słonecznego ani ogrzewanej szyby przedniej itd
Jak przeglądałem większość samochodów ma w tej zakładce tylko nagrzewnice tak jak na drugim zdjęciu
Chciałbym je w większości wykasować i próbowałem wiele ustawień w Green Menu. Nawet w cardevicelist w ogóle odznaczyłem Air condition
Bardzo proszę o poradę jak mam ustawić Air condition w cardevicelist, w carbusassignment i w carmenuoperation aby znikły niepotrzebne pozycje.
Może coś trzeba zmienić w innych miejscach?
Dodam że w carextdevicelist nie mam oznaczonego sliding roof.
Pozdrawiam Andrzej
W dniu 18.03.2021 o 21:52, Muskel1 napisał(a):
Bo konfiguracja w zielonym menu jest pod dany pojazd zależnie od jego wyposażenia.
Dzień dobry
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc.  Andrzej
Wstaw zdjęcia z wszystkich ustawień w  car w zielonym menu.
To zdjęcia z Green Menu.
Jest na nich AirCondition zaznaczone w cardevicelist a w carbusassigmetn jest [Daschboard] próbowałem tez [Komfort]
MMI kupiłem przez Allegro, z CP nie było problemu i wszystko hula jak trzeba, nie ma błędów ani w 5F ani w innych modułach
Tylko w zakładce klimy mam te wszystkie pozycje wyświetlone na szaro :(((
No i jeszcze muszę się przyznać do tego
Auto to Audi Q3 z 2016 roku ale MMI 3GP jest takie samo a Green Menu to też <EM 1.0t>
To bym zmienił:
Tak myślałem o tym żeby ustawić na 9
Jak przeglądałem różne ustawienia to część było na 9 a część na 5
Jutro przestawię tak jak napisałeś i dam znać czy się udało
Dziękuje za pomoc i poradę.
Mam jeszcze przed sobą wymianę Gateway aby uruchomić ASA który niestety potrzebuje Extended CAN
Wszystko już zamontowane tylko trzeba wymienić Gateway zdjąć CP i wszystko zakodować.
Jutro spróbuje z tą klimą i napiszę co wyszło
Dziękuję jeszcze raz. :)))
Może pomoże ale bez gwarancji.
Zakupiłeś odpowiedni Gateway z CAN Extended?
Jaki ma numer?
Obecnie mam taki:
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet: 8X0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8U0 907 468 AQ    HW: 8U0 907 468 G
   Komponent: GAT 4CAN 1L M H13 0090
   Weryfikacja: 1P140041    Numer seryjny: 4141P15C210352
   Kodowanie: FBCF1A5A000108610253
   Kod serwisu: WSC 09148 003 1048576
   VCID: 117FB559616A845310D-8044
Zakupiłem MODUŁ STEROWNIK GATEWAY 8U0907468AA
ale wgrałem mu na stole ostatni soft BA
Kodowanie przepisałem dokładnie to samo ze starego i przyjął dopiero po zmianie softu
AA nie chciał zaakceptować w jednym miejscu i dlatego wgrałem BA
Mam teraz taki:
   Oznaczenie elementu SW: 8U0 907 468 BA    HW: 8U0 907 468 L
   Komponent: GAT 5CAN 2L M H13 0090
   Weryfikacja: 1U170037    Numer seryjny: 3741U134098032
   Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
   VCID: 025D8A15340CEFCB997-8056
Zanim go założę to chciałem wszystko po porządkować co do tej pory zrobiłem.
Takie to "buty"
No niestety ustawiłem Air Condition na [Komfort] i 7 i nic to nie zmieniło dalej widnieją wszystkie pozycje i żadna z nich nie jest aktywna. :((((
Ale błędów tez nie ma. Puki co.
Wygląda jakby MMI miało zakodowaną bardzo zaawansowaną klimatyzację.
Być może trzeba coś zmienić w Adaptacjach.
Jakby Muskel1 miał jakiś pomysł to proszę dać znać
Pozdrawiam Andrzej
Przeprowadziłeś reboot jednostki po zmianach? To ważne.
Oczywiście. Reboot był.
