ddaz67 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Witam. Borykam się z problemem nadmiernego zużycia oleju w moim A4 allroad z 2014 z silnikiem CGLC 177. Auto zakupiłem z przebiegiem 96.000km około rok temu. Jestem drugim właścicielem ,przebieg w 100% potwierdzony. Silnik zużywa około litr oleju na 2k km. DPF sprawny, turbo suche i bez luzów, intercooler suchy, odma sprawna i silnik bez wycieków. Żadne triki z marka oleju nie przynoszą rezultatu .Zużycie na tym samym poziomie Castrol ,Valvoline;Motul. Pozostają więc tylko pierścienie lub uszczelniacze zaworowe. Szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się remont silnika przy tak małym przebiegu i chyba oleje temat. Pytanie do uzykownikow ww. silnika. Czy mieliście podobny problem i poradziliście sobie ze zużyciem oleju? Na forum jest kilka wpisów na temat problemu ze znikającym olejem w CGLC niestety wszystkie się urywają.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 25 minut temu, ddaz67 napisał: Witam. Borykam się z problemem nadmiernego zużycia oleju w moim A4 allroad z 2014 z silnikiem CGLC 177. Auto zakupiłem z przebiegiem 96.000km około rok temu. Jestem drugim właścicielem ,przebieg w 100% potwierdzony. Silnik zużywa około litr oleju na 2k km. DPF sprawny, turbo suche i bez luzów, intercooler suchy, odma sprawna i silnik bez wycieków. Żadne triki z marka oleju nie przynoszą rezultatu .Zużycie na tym samym poziomie Castrol ,Valvoline;Motul. Pozostają więc tylko pierścienie lub uszczelniacze zaworowe. Szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się remont silnika przy tak małym przebiegu i chyba oleje temat. Pytanie do uzykownikow ww. silnika. Czy mieliście podobny problem i poradziliście sobie ze zużyciem oleju? Na forum jest kilka wpisów na temat problemu ze znikającym olejem w CGLC niestety wszystkie się urywają.Pozdrawiam sucho w dolocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 sucho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 1 godzinę temu, Dev napisał: sucho w dolocie ? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin519 6 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 spróbuj płukanki, mogą być pierścienie zapieczone jak w tfsi ostatecznie remont Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 może ktoś przegrzał silnik wcześniej, przy tym przebiegu nie powinno być takich problemów, co ile km wypala się dpf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 9 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 Godzinę temu, RALF76 napisał: może ktoś przegrzał silnik wcześniej, przy tym przebiegu nie powinno być takich problemów, co ile km wypala się dpf? w przegrzanie raczej wątpię a wypala się średnio co 300 km ,ostatnio tylko jazda miejska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 57 minut temu, ddaz67 napisał: w przegrzanie raczej wątpię a wypala się średnio co 300 km ,ostatnio tylko jazda miejska dosyć często, u mnie 500-600km, sprawdź poziom zapełnienia dpf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 9 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 Godzinę temu, RALF76 napisał: dosyć często, u mnie 500-600km, sprawdź poziom zapełnienia dpf Parametry DPF-u są ok. Latam głównie po mieście z niedogrzanym silnikiem więc zapełnia się szybciej, Zużycie oleju również wpływa niekorzystnie na ilość sadzy. Latem wypala jak twój. Jutro zajrzę jeszcze raz do intercoolera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 sprawdź bo duża ilość oleju musi się gdzieś pojawiać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 10 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 (edytowane) Sprawdziłem kamera intercooler od strony turbiny i jest mokry od oleju. Wymienię dmuchawkę i będę testował Edytowane 10 Marca 2021 przez ddaz67 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 dużo tego oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 10 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 4 minuty temu, RALF76 napisał: dużo tego oleju? Ciężko stwierdzić bez demontażu. Intercooler jest wewnątrz cały mokry, miejscami wiszą krople oleju.Konstrukcja nie pozwala zerknąć kamera na dno coolera.Jest szansa ze turbo pompuje olej mimo braku luzów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek76 13 Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 3 godziny temu, ddaz67 napisał: Ciężko stwierdzić bez demontażu. Intercooler jest wewnątrz cały mokry, miejscami wiszą krople oleju.Konstrukcja nie pozwala zerknąć kamera na dno coolera.Jest szansa ze turbo pompuje olej mimo braku luzów. Trochę oleju to zawszę będzie w dolocie, spróbuj zdjąć wąż przy intercoolerze i zobacz czy się wyleje olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 10 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 5 minut temu, czarek76 napisał: Trochę oleju to zawszę będzie w dolocie, spróbuj zdjąć wąż przy intercoolerze i zobacz czy się wyleje olej. Hej.Olej się nie wyleje z węża bo konstrukcja na to nie pozwala.Oba węże idą praktycznie pionowo w dół bez żadnych zagłębień w których mógłby się zbierać olej. Zauważyłem natomiast smugi od spływającego oleju na ściankach przewodu z turbo do intercoolera. Według mnie uszczelnienie turbiny puszcza olej.Jedynym wyjściem żeby się upewnić jest demontaż intercoolera i zlanie z niego oleju. Zamówiłem już turbinę więc wkrótce to ogarnę i się przekonam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 10 godzin temu, ddaz67 napisał: Zamówiłem już turbinę więc wkrótce to ogarnę i się przekonam daj znać jaki efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 11 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 11 godzin temu, RALF76 napisał: daj znać jaki efekt Dam znać. Jestem przekonany ze to jednak turbina klęka . Przegonilem furę dość mocno dzisiaj. Po zdemontowaniu węża przy przepustnicy okazało się ze jest w nim pełno oleju. Można go było zgarniać ze ścianek paluchem.Dwa tygodnie temu dolalem litr oleju do maksimum, dzisiaj jest już pół stanu a przejechałem 500km. Odstawiam wóz na 2 tygodnie bo strach jeździć. Kto wie ile się oliwy nazbierało w inercoolerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 11 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Może ktoś podesłać numer uszczelki pomiędzy kolektor a turbinę ? Nigdzie nie mogę znaleść. WAUZZZ8K2FA058229 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 tam nie ma uszczelki, no chyba ze sie mylę..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddaz67 2 Opublikowano 11 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 5 minut temu, Dev napisał: tam nie ma uszczelki, no chyba ze sie mylę..... Trochę dziwne . Będę demontował to się zobaczy. W razie gdyby faktycznie nie było uszczelki smarować czymś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
