1.8t logi lambda przepływka turbo
Witam jestem tu nowy od niedawna posiadam A4 B7 1.8t + LPG
kupione od handlarza wiec za wiele o nim nie wiedziałem.
Po zakupie zacząłem grzebać tematy i się szkolić.
Auto czasem ma wahania obrotów (delikatne pewnie o ok. 50-100). Zacząłem od podciśnień zmieniłem odmę zaworek odpowietrzający gumowe węże itp. Przeczyściłem przepływomierz i przepustnicę. Nie pomogło.
Pomysł miałem żeby doprowadzić silnik do jak najlepszego stanu i zrobić program + wtryski bex + może dp
Dziś pierwszy raz robiłem logi.
I wydaje mi się, że turbo dmucha już jakby było po chipie
Chciałem jeszcze sprawdzić przepływomierz i sondę. Pomiar na PB i LPG
Sprawdzi ktoś z bardziej doświadczonych grupowiczów?
PB
http://vaglogi.pl/log-002_033_115_bcDosra.html
LPG
http://vaglogi.pl/log-002_033_115_5G3hs.html
Auto już jest po programie. Zrób komplet logów na pb do odcinki.
Były jeszcze takie błędy:
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16396 - Z1; przestawianie wałka rozrządu w kier. wcześniej
            P0012 - 001 - Nieosiągnięta wartość wymagana - MIL zapalona
17522 - Zespół 1; sonda 2
            P1114 - 008 - rezystancja wewnętrzna za duża - Sporadyczny
I 2 odczyt po wykasowaniu:
16683 - Regulacja ciśnienia doładowania
            P0299 - 002 - Nieosiągnięta granica regulacji
i wydaje mi się że LPG źle wystrojona (ogólnie mieli problem) i po kilkuset kilometrach stwierdziłem że przy je jeździe 2500-3500 obrotów potrafi spalić 18-20L LPG
Które kanały logów jeszcze zrobić?
Edytowane przez Wsady
Po tym logu to lpg jest dobrze wystrojone, przynajmniej z pedałem w podłodze. Grupy 2+33, 3+20 i 115+118. Daj screena z gr. 90+93
Przesyłam kolejne logi 2+33 do odcięcia, pozostałe do ok 6000 (zakopianka dzisiaj tłoczna)
I mam jeszcze jedna pytanie czy  Plik etykiet: 06B-906-018-AVJ.lbl  świadczy o tym, że mm silnik z oznaczenie AVJ ?
http://vaglogi.pl/log-002_033_b499y.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_c7t8L.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_v0dy36.html
http://vaglogi.pl/log-090_093_ujghbJp.html
Ten program to do poprawki. Wtryski petlą i tryb awaryjny Ci włączyło w logu z turbo. Rozrząd dobrze ustawiony, może nastawnik czasem nie nadąża ale tym bym się póki co nie przejmował. Wgraj serię i powtórz logi, ewentualnie jedz od razu na korektę.
Mam już kupione wtryski bex (nie wiem jakie są włożone teraz) podmienić je? Pomogłoby to zapętlaniu?
Bez korekty w sofcie to raczej nie bardzo.
Ja również posiadam delikatne zawahania obrotów takie o 50 i różnie, w górę albo w dół, dlatego jestem ciekaw co u Ciebie na to pomoże
Włożyłem wtryski BEX i ogarnąłem szczelność.. Z tego co widzę to jest poprawa  (nie we wszystkim wiem o co chodzi)
Coś jeszcze jest do poprawy?
http://vaglogi.pl/log-002_031_033_dim90.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_020_8e0087.html
Ten soft jest do poprawki. Dalej pętli i wygląda, że górą jest zalany paliwem.
http://vaglogi.pl/log-002_031_033_T4Z6W8g.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_020_3QRx4.html
W weekend ogarnąłem szczelność i byłem zrobić nową mapę. Jak się to teraz prezentuje?
Wygląda raczej ok.
6 minut temu, przem8 napisał:
Wygląda raczej ok.
Dzięki za fachowe doradztwo ;)
Trzeba sprawdzić szczelność podciśnień, ja zmieniałem odmę zaworek pod kolektorem ssącym i kolanka gumowe nie pomogło... później kompresorem sprawdzanie szczelności (temat opisany na internetach) wyszedł nieszczelny ezektor i puszczało na oringu od czujnika temperatury w przepustnicy. Teraz już nie ma falowań obrotów
u mnie te wahania są bardzo sporadyczne zazwyczaj jest równo, a czasem raz na jakis czas wskazówka obrotów się wychyla o 50 w jedną lub w druga stronę, jest takie jedno minimalne wychylenie na 2 sek i wraca do normy na dłuższy czas
