[B5 AJM] EGR OFF i EGR ON w 003BS a diagnoza "WYCIA" TURBO lub okolic
Kiedys pisałem na form o moich dziwnych przygodach z trubo ktore od pocxatku kupna "wyło". Było to zwłacieszcza słyszalne gdy schodziło z obrotow, wycie takie CYTUJE AUTO:) "LUUUUUUUUUUU" słabnace wraz z puszczaniem gazu.
Zauwayzłem ze ten dziwek doskonale idzie zauwazc podczasn testu BS EGR. Gdy EGR jest ON to nie słychac tego wycia, a gdy jest OFF to zaczyna wyć. Domyslam sie ze mozna z tego jakis wniosek wyciagnac, co moze byc przyczyna.
Jak pravuje na spalniach z powietrzem to jest ON czy OFF??
ON mieszanka powietrza i spalin
OFF powietrze
CZYLI jak ciagnie samo powietrze bez spalin to słychac to wycie(ŁUUUUUUUUUU), kurcze ciekawe czym to moze byc spowodowane i gdzie moge szukac problemu...
według mnie to łożyska na turbinie, oznaka jej końca :confused4:
miałem to samo z obrotów jak schodziła turbina to było wycie
diagnoze sam postawiłem
duzy luz wzdłuzny na osi wirnika (około 4mm), mechanik sam sie zdziwil ze olivy mi turbina nie brała
regeneracja turbinki
obudowa była cała
duzy luz wzdluzny lozysk, powoduje wpadanie wirnika turbiny w drgania wzdluzne i emisje roznych efektow akustycznych.
zuzycie oleju pozostaje w normie. wzrasta gdy zwieksza sie luz poprzeczny i padaja uszczelniacze.
