Piszczący pasek klinowy
Cześć Pany !
Mam pytanie . Kiedy audik jest na zimnym silniku i kiedy ruszy z miejsca to słychać pisk paska. Voltomierz spada do 12 V . Za jakis czas  pisk ustaje a ładowanie wraca na 14 V z małym + czyli tak jak powinno byc. Alternator był rok temu regenerowany . przed ocena sytuacji chce sam podjąć się ustalenia co jest przyczyną pisków . jak nie dam rady to do mech. jak sam w domowych warunkach moge sprawdzic co jest powodem tych irytujacych odgłosów ? bedę oczywiscie wdzięczny za podpowiedzi , sugestie . Pozdrawiam .
Sprawdź napięcie paska na zimnym silniku przed rozruchem ( może napinacz szwankuje i nie trzyma napięcia paska w pierwszej fazie po rozruchu i stąd pisk paska i słabe ładowanie).
Witaj. Nie pomyślałem o tym. Dzięki sprawdzę. Pozdrawiam Kolegę.
Po odpaleniu jeszcze przez chwilę grzeją świece żarowe i alternator jest mocno obciążony dlatego jest niższe napięcie
Pasek może piszczeć przez wyrobiony napinacz (krzywą rolkę).
Sprawdź czy rolka napinacza stoi prosto w osi z rolką alternatora i kołem pasowym wału
