Prośba o analize logów dynamicznych i statycznych
Witam. Pacjent Q7 3.0. Błędy w aucie 013128 i czasami 000564. Wymieniony nastawnik turbiny na nowy i ustawiony na stole z turbiną przez fachowców specjalnym urządzeniem. Po złożeniu turbo błędy nadal wyskakują te same i tryb awaryjny. Wrzucam logi tylko nie wiem czy dobrze wyszły bo w automacie ciężko je przeprowadzić. Udało się je zrobić bez wejścia w tryb awaryjny. Proszę o pomoc kolegów bo dla mnie to czarna magia.
011 dynamiczny http://vaglogi.pl/log-011_F940Gh.html  oraz http://vaglogi.pl/log-011_IGoQv.html       011 statyczny  http://vaglogi.pl/log-011_580sT.html
003 dynamiczny http://vaglogi.pl/log-003_IZlf1L.html   003 statyczny http://vaglogi.pl/log-003_tYG1j.html
Z góry dzięki za pomoc
Witam. dzisiaj zrobiłem trzy grupy od razu. Ktoś może z kolegów coś pomóc, gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez resiak82
zmiana linku
Na początek zaślep egr ....:wink:
Tylko jaki sens w tym.?
Postaraj się wrzucić te same logi co teraz zrobiłeś, tylko złap moment, co wpadnie w tryb awaryjny.
Może łatwo nie być. Auto czasami wpada w tryb awaryjny po 500m a czasami po paru km. A z tych logów nie da się czegoś odczytać?
Na zupełnie pierwszych logach, moim zdaniem turbo mega przeładowuje z początku, na drugich logach trochę lepiej, chociaż i tak nie wydaje mi się, aby seryjne turbo miało dmuchać 1,4 bara.. Nie masz żadnego wirusa?
Nie ma żadnego wirusa. Tak mi się bynajmniej wydaje. Jest to auto ojca. Wydaje mi się że może nie być w aucie dpfa bo w żadnej grupie nie mogę go znaleźć. Ciśnienie na logach pokazuje dużo niższe ciśnienie niż zadane. Może wina jest gdzieś w dolocie? Czujnik doładowania podmieniony i nadal to samo, N75 też podmieniony i bez zmian
możesz poszukać nieszczelności w dolocie ale wątpie, aby to notlauf powodowało.. Wszystkie węże z podcisnienia dobrze przejrzałeś? Dla pewności sprawdź ten, który idzie do turbo, wiem, że silniki inne ale u mnie w B5 nie było widać pęknięcia węża przez otulinę, po jej zdjęciu wąż był pęknięty na długości kilku cm.
Węże sprawdziłem wzrokowo. Jutro chce podać ciśnienie w dolot z kompresora i zobaczę czy gdzieś dmucha. Może fachowcy źle ustawili nastawnik do turbo, ale widziałem że mają do tego specjalne urządzenie. A może po prostu łopatki się zapiekają
I wydaje mi się że jakby było pęknięcie to raczej jakieś Mikro bo przy dużym to turbo by nie szło od samefonpoczątku
11 godzin temu, Langista napisał:
 Wszystkie węże z podcisnienia dobrze przejrzałeś? Dla pewności sprawdź ten, który idzie do turbo...
Nie ma tam podciśnienia,ta turbosprężarka jest inaczej sterowana:wink:
No dobrze,w silniku BUG bo taki diagnozujesz...zawór egr sterowany jest podciśnieniem.
żeby nie dłubać z zaślepkami,zdejmij wężyk z gruchy egr i zaślep go.
Wykluczysz w ten sposób niedomykający się zawór egr.
Edytowane przez PAWEL69
A co mi da zaślepienie tego wężyka? Pewnie dojdą kolejne błędy
