GreenGreen Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) Panowie szybka piłka Jakie parametry miał aku w oryginale z salonu do b6 avant 3.0 asn 2002 quattro Edytowane 30 Marca 2021 przez GreenGreen
MaTeo85 Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 Musisz zobaczyć w kodach wyposażenia Twojego auta, bo wielkość Aku zależna była od wielu czynników jak wyposażenie dodatkowe, nie tylko wielkość silnika.
ElectricShock Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 Zobacz na wlepce z kodami - druga linijka, drugi rząd, jeśli się nie mylę, albo daj VIN na PW to Ci sprawdzę. J1A - 380 A (64 Ah) J1B - 380 A (64 Ah) duty-free and freeof cost J1C - 380 A (64 Ah) with duty drawback J1D - 380 A (72 Ah) J1E - 220 A (40 Ah) J1F - 265 A (50 Ah) J1G - 450 A (92 Ah) J1L - 280 A (60 Ah) J1N - 420 A (75 Ah) J1P - 220 A (44 Ah) J1R - 420 A (82 Ah) J1S - 265 A (55 Ah) J1T - 300 A (66 Ah) J1U - 450 A (95 Ah) J1V - 480 A (85 Ah) J1X - 375 A (62 Ah) J0A - 175 A (36 Ah) J0B - 250 A (50 Ah) J0C - 220 A (45 Ah) J0D - 12V/45AH-220A duty-free and free of-charge J0F - 320 A (70 Ah) J0G - 265 A (54 Ah) J0H - 12V/54AH-265A duty-free and free of-charge J0J - 300 A (63 Ah) J0K - 45 Ah (export) J0L - 340 A (70 Ah) J0M - 360 A (80 Ah) J0N - 330 A (61 Ah) J0P - 320 A (50 Ah) duty-free and freeof cost J0Q - 54 Ah (for export) J0R - 380 A (80 Ah) J0S - 220 A (45 Ah) with duty drawback J0T - 320 A (50 Ah) with duty drawback J0U - 265 A (54 Ah) with duty drawback J0V - 300 A (63 Ah) with duty drawback J0W - 410 A (88 Ah) J0X - 400 A (88 Ah) J0Y - 480 A (110 Ah) J0Z - 520 A (110 Ah) 9DA - 12 V/63 Ah - 380 A, no duty-free 9DB - 12 V/64 Ah - 380 A, duty-free and free of cost 9DC - 12 V/64 Ah - 380 A with duty drawback Wartość prądu x2
Langista Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 Prawda jest taka, że może dać największy, jaki się zmieści i na jaki go stać. Technologia poszła w górę przez te 20 lat od ostatniej produkcji akumulatorów, które dobierali producenci samochodów. Wiem, że teraz wszechobecna elektronika w samochodach wymaga większych akumulatorów ale sami też z czasem dodajemy elektroniki do aut, jak mocniejsze radia, głośniki czy kamerki samochodowe a czujnikami parkowania, tak samo mocniejsze żarówki. Silnik z dużym przebiegiem też może potrzebować dłuższego kręcenia przy niskich temperaturach. Ja oryginalnie miałem 72 Ah ale jak tego na zimę i tak będę wymieniać na coś 100+, bo kamerka ciągle nagrywa w trybie parkingowym i tez ciąglę dodaję więcej elektroniki do auta
GreenGreen Opublikowano 30 Marca 2021 Autor Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) Coś takiego mam pod kanapą https://drive.google.com/file/d/1f0eYtOB1YAHGLgJNus9ULf4ACXqdXqr_/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM Dobrze widzę ? J0L 340 A prądu rozruchowego i 70 Ah pojemności ? Skoda fabia 1.4 ma większy prąd rozruchowy - w ogóle jest coś takiego jak 340/70 ? to wygląda jak duża ale słaba krówka Większość kalkulatorów akumulatorów wskazuje mi 80 - 90 Ah i 720 - 900 A Trochę to poplątane Edytowane 30 Marca 2021 przez GreenGreen
ElectricShock Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) J0L - 340 A (70 Ah) Tyle, że wg. obecnej normy będzie to prąd około 700 - 750 lub więcej Amper. Dlatego w pierwszym poście napisałem pod spodem "Wartość prądu x2" Edytowane 30 Marca 2021 przez ElectricShock
MaTeo85 Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) 20 minut temu, GreenGreen napisał: Coś takiego mam pod kanapą https://drive.google.com/file/d/1f0eYtOB1YAHGLgJNus9ULf4ACXqdXqr_/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM Dobrze widzę ? J0L 340 A prądu rozruchowego i 70 Ah pojemności ? Skoda fabia 1.4 ma większy prąd rozruchowy - w ogóle jest coś takiego jak 340/70 ? to wygląda jak duża ale słaba krówka Większość kalkulatorów akumulatorów wskazuje mi 80 - 90 Ah i 720 - 900 A Trochę to poplątane Te 340A to wg starej normy, teraz w nowej normie najprościej wziąć te 340 x 2 czyli prąd powinien być 680A (minimum) Edytowane 30 Marca 2021 przez MaTeo85
GreenGreen Opublikowano 30 Marca 2021 Autor Opublikowano 30 Marca 2021 aha ok - a rozmiarowo wiemy co tam wejdzie maks. PS ElectricShock podesłałbyś mi pełną rozpiskę z mojego autka ?
ElectricShock Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 37 minut temu, GreenGreen napisał: PS ElectricShock podesłałbyś mi pełną rozpiskę z mojego autka ? Na PW poszło.
Robero321 Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 Pojemność aku w ASN i nie tylko jest różna w zależności od wyposażenia mnie ori siedzi 100 Ah
GreenGreen Opublikowano 30 Marca 2021 Autor Opublikowano 30 Marca 2021 Robero to już ustaliliśmy teraz pytanie brzmi co tam w centymetrach wejdzie maksymalnie uwzględniając rozpórkę i pokrywy plastikowe
Robero321 Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 15 minut temu, GreenGreen napisał: Robero to już ustaliliśmy zaraz Ci zmierzę ..
Robero321 Opublikowano 30 Marca 2021 Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) u mnie na maxa wszedł aku 100 Ah 850 A 36 cm x 18 cm wysokość 20 cm ALE klemy są odrobine niżej i nie wystają ponad te 20 cm.. Na upartego można wadzić z centymetr czy dwa więcej czyli jakieś 37 cm powinien wejść pozostałe wymiary już są po maksie Edytowane 30 Marca 2021 przez Robero321
KINIAM Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 Jesienią montowałem w 3,0 TDi 85Ah 700A 315x175x190 mm a w drugim 95Ah 780A 354x175x190 mm. Wiem, że montowane są też aku ok. 80Ah lub niżej i też dają radę.
GreenGreen Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Opublikowano 31 Marca 2021 Ok Panowie to już wiem wszystko - super wielkie dzięki za pomoc - mogę dzisiaj jechać po nowe aku. Pozdro dla wszystkich i spokojnego dnia życzę.
GreenGreen Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) Ok dzisiaj zakupione jutro ląduje w autku: Banner 84Ah 760A 315/175/190 za marniuteńkie 379 PLN auć dzięki wielkie za porady i pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Edytowane 31 Marca 2021 przez GreenGreen
Langista Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 To dobry akumulator, teraz boli ale jak zadbasz o dłuższą trasę raz w miesiącu, lub jak doładujesz go raz na pół roku, będziesz go miał ze sobą z 10 lat.
GreenGreen Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2021 wiem wiem - mam bannera w skodzie już chyba 7 rok - innego już nie kupię puki banner takie produkuje
