Powrót do serii 1BA - nadal zbyt twardo?
Cześć,
Postanowiłem wrócić do seryjnego zawieszenia (na którym jeździłem jeszcze przed przesiadką na gwint). Przy okazji wpadły jeszcze nowe wahacze RTS komplet na przód i nowe amortyzatory SACHS (przód + tył). Niestety komfort po przesiadce wcale się dużo nie poprawił auto dalej jest bardzo sztywne. Wcześniej bujało jak na łodzi :decayed: i ładnie wybierało dziury.
Wczoraj zmieniałem opony na pakiet lato i zauważyłem że... oryginalne sprężyny 1BA zostały założone odwrotnie? Kapnąłem się poprzez oznaczenia kolorowe paski namalowane na sprężynie, że są nie w tej kolejności, co podane tutaj na forum. Czy to może mieć znaczenie? Czy jest to kwestia nowych wahaczy? A może amortyzatorów SACHS? Stare amory też były SACHS - jednak ten konkretny numer wyszedł już z produkcji, ale były dobieranie zgodnie z kategorią wagową.
Stare amory pewnie już nie tłumiły tak jak powinny...
Chyba że te nowe nie są od BA tylko od jakiegoś twardego zawiasu :whistling:
Ciężko wyrokować tylko na podstawie twojego opisu, wiele czynników wpływa na komfort .
Choćby profil i szerokość opon a także ciśnienie w nich ....
Jakby stare amory były zużyte to pewnie by stukały, na SKP miały jeszcze 85% procent, było by czuć brak tłumienia, i kiepskie zachowanie na zakrętach, a chodziły bardzo dobrze :) Zmieniłem bo leżały 2 lata pod chmurką na mrozie itd.
Główne pytanie.. czy jest różnica góra/dół przy montowaniu ORI sprężyn? Jeżeli tak to naginam z powrotem do majstra niech poprawia robotę..
Strona gdzie zwoje są ciaśniejsze daje się do dołu
Widziałem już wylane amorki, które na przeglądzie pokazywały jeszcze 75%.
te testy na stacjach diagnostycznych sa do d...y
ostatnio wymieniałem u siebie wszystkie amory bo już sie jezdzic nie dało
przód - 74 i 71
tył - 77 i 75
założyłem wszystkie nowe, ori po VINie
przód 78 i 78
tył 79 i 79
i jaki efekt ? jakbym wsiadł do zupełnie innego auta, przestało nim bujac i nie było sraczki jak wchodziło sie szybko w zakręt
Dzięki bardzo za info. Doczytałem jeszcze dzisiaj na necie o progresywnych sprężynach itp. nazbierałem solidnych argumentów :) Jutro dzwonię do mechanika niech to zrobi jak powinno być i dam znać, czy pomogło.
Mam nadzieję, że amortyzatorów nie będę musiał znów wymieniać i to wina źle założonych sprężyn.
Edytowane przez kuba.tkn
