Rafi1982 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Ile podniesie się mocy programem bez żadnych modyfikacji przy silniku?
Rafi1982 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Teraz, morelo napisał: 20-30Km Ale to bezpieczne dla silnika nie rozleci się??
pila24 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Jak grat to korba wyjdzie kołem ? wszystko zależy od stanu motorka
Rafi1982 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Motor 235 tyś wydaje mi się że w dobrym stanie wszystko robione na bieżąco oleje filtry świece nie dawno rozrząd żadnych błędów itp
DivaynEays Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 bez zmiany wtryskiwaczy i dolozeniu drugiego ic(badz fmic) modyfikacje serii sa mocno slabe. Nie dosc, ze jazda jak dieslem to jeszcze sie gotuje w dolcoie (takze brak stabilnosci mocy). 1
morelo Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 (edytowane) 11 godzin temu, DivaynEays napisał: bez zmiany wtryskiwaczy i dolozeniu drugiego ic(badz fmic) modyfikacje serii sa mocno slabe. Nie dosc, ze jazda jak dieslem to jeszcze sie gotuje w dolcoie (takze brak stabilnosci mocy). Kolego bez problemu zrobi 20-30 koni i nic się nie będzie dziać. Nie rozumiem co masz na myśli jazda jak dieslem, bo chyba u ciebie tak było, ja po samym sofcie miałem 195 km i bardzo ładnie się jeździło do normalnej codziennej jazdy w zupełności wystarcza. A jak ty jeździsz trójką na autostradzie do odcinki to normalne że ci wszystkiego braknie, nawet fmic 230 zagotujesz. Jedź do tunera niech ci zrobi Softa zloguje samochód i będziecie wiedzieć czy wymaga coś wymiany czy nie. Edytowane 8 Kwietnia 2021 przez morelo
george Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 (edytowane) 3 godziny temu, morelo napisał: Kolego bez problemu zrobi 20-30 koni i nic się nie będzie dziać. Nie rozumiem co masz na myśli jazda jak dieslem, bo chyba u ciebie tak było, ja po samym sofcie miałem 195 km i bardzo ładnie się jeździło do normalnej codziennej jazdy w zupełności wystarcza. A jak ty jeździsz trójką na autostradzie do odcinki to normalne że ci wszystkiego braknie, nawet fmic 230 zagotujesz. Jedź do tunera niech ci zrobi Softa zloguje samochód i będziecie wiedzieć czy wymaga coś wymiany czy nie. Kuba zapewne miał na myśli, że coś się dzieje do ~5 k rpm i potem spadek osiągów. W tym głowa tunera, żeby nie lecieć na wynik tj. peak a potem wszystko leci, a jako priorytet przyjąć rozsądny przebieg i parametry. Dodatkowo jeżeli klient ma apetyt na więcej, to doradza co należy poczynić. Edytowane 8 Kwietnia 2021 przez george
DivaynEays Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Glowa tunera nic nie poradzi na zbyt niski wydatek wtryskiwaczy A seryjny IC puchnie przy 10 stopniach na podworku przy seryjnej mocy, a co dopiero po dorzuceniu koksu, tym bardziej latem? To, ze Ty robisz gowno-mody nie znaczy, ze kazdy powinien takie cos praktykowac. 1
morelo Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Tak, takie gówno mody że bez problemu 200km i wszystko było w granicach normy przy seryjnych gratach, przy normalnej jeździe, a nie upierdzielaniu to odcinki za każdym razem. Weź ty się troche puknij trochę w łeb, koleś chce podnieść moc bez modyfikaji przy silniku, a nie robić cudaniewidy. Podniesie moc będzie dalej chciał to wtedy niech sobie zmienia. Jeszcze raz mówię seryjny graty wystarczają na styk. Przerabiałem ten temat, przerabiałem hybrydy, dsmic, fmic, wydechy, aż po strokera.
ELLIOTT Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 9 godzin temu, morelo napisał: Tak, takie gówno mody że bez problemu 200km i wszystko było w granicach normy przy seryjnych gratach, przy normalnej jeździe, a nie upierdzielaniu to odcinki za każdym razem. Weź ty się troche puknij trochę w łeb, koleś chce podnieść moc bez modyfikaji przy silniku, a nie robić cudaniewidy. Podniesie moc będzie dalej chciał to wtedy niech sobie zmienia. Jeszcze raz mówię seryjny graty wystarczają na styk. Przerabiałem ten temat, przerabiałem hybrydy, dsmic, fmic, wydechy, aż po strokera. Dobra bajeczka na dobranoc.. Diesel power!! Zrób logi i wykresik od tjunera
morelo Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 10 godzin temu, ELLIOTT napisał: Dobra bajeczka na dobranoc.. Diesel power!! Zrób logi i wykresik od tjunera logi Ci dać i kreski? zrzuty temperatur i w tym czasie wykresy? Zresztą wysil się trochę i zerknij do mojego tematu na forum poczytaj posty a później bajkuj na dobranoc, kolejny raz napiszę na seryjnych gratach spokojnie 20-30 koni i wystarcza na styk bez pałowania.
grubcio1980 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Hmm. Nie chcę się kłócić, ale te 200 to w bfb nierealne. Tu się nie oszuka. Na seryjnym coolerku to dętka po chwili, w lato to już wogóle nie jedzie. Też przerabiałem różne mody i nie jestem za wywalaniem taczki kasy. Rozumiem Twój tok myślenia i go popieram. Ale jak zawsze powtarzam można to zrobić za rozsądne pieniądze. Mój przykład dsmic z 2,5 B5 tdi (200), wtryski saab (mniej niż 200) program na odległość od chłopaków z forum i za niecały tysiak spokoj, banan na mordzie. Aż grzech nie zrobić 3
