Mateusz218 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Cześć, Dwa dni temu zaparkowałem w miejscu gdzie kamienie z przodu miałem w martwym polu, ale myśle będę pamiętać żeby cofnąć i wyjechac(oczywiście zapomniałem i ruszyłem do przodu) delikatnie przejechane plastyki od dołu na szczęście nic poważnego... ale kilka chwil potem włączam klime pali się econ i nie chce wyłączyć, klima była nabijaną rok temu z reszta patrzyłem w zawór i jak nacisnę to słyszę, ze jest. Idąc dalej jak powiedziałem koledze o tym wszystkim patrzymy pod auto i widać rysy na głównie lewej stornie przodu ale również mozliwe ze lekko oberwał taki dość gruby waż wydaje mi się, ze on jest od klimy bo śledziliśmy jakby gdzie idzie itd. Teraz meritum mozliwe, ze go uszkodziłem ale tego nie widzę? Wymiana węża czy jakiś patent ja sprawdzenie tej klimy bez kompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Nie masz czynnik i stąd się świeci econ. NIe jeździj tak, bo zarżniesz klimę i zamiast naprawić to za 500zł to wydasz co najmniej 3tys. Tu sprężarka chodzi cały czas, bo jest bez sprzęgła, i w tej chwili się powoli zaciera z braku czynnika i smarowania. Prócz wymiany uszkodzonych elementów obowiązkowo osuszacz i dysza do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz218 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Teraz, przem8 napisał: Nie masz czynnik i stąd się świeci econ. NIe jeździj tak, bo zarżniesz klimę i zamiast naprawić to za 500zł to wydasz co najmniej 3tys. Tu sprężarka chodzi cały czas, bo jest bez sprzęgła, i w tej chwili się powoli zaciera z braku czynnika i smarowania. Prócz wymiany uszkodzonych elementów obowiązkowo osuszacz i dysza do wymiany. W b6 na econ sprężarka nie chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Teraz, Mateusz218 napisał: W b6 na econ sprężarka nie chodzi Chciałbyś. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz218 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Po włączeniu klimy nawet jej nie słychać i widać, ze sprzęgło stoi wiec nie daje sygnału na start. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 14 minut temu, Mateusz218 napisał: W b6 na econ sprężarka nie chodzi bzdury wypisujesz, chodzi aż miło 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 9 minut temu, Mateusz218 napisał: Po włączeniu klimy nawet jej nie słychać i widać, ze sprzęgło stoi wiec nie daje sygnału na start. a jaki ma mieć sygnał na sprzęgło? w tym modelu klimy sterowanie odbywa się przez zawór który jest zamontowany w korpusie sprężarki. A koło pasowe ma tylko sprzęgło zrywalne które zabezpiecza pozostały osprzęt w sytuacji zatarcia kompresora klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 miłej lektury 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz218 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Okej, dzięki za materiał + dzięki za uzupełnienie wiedzy na temat kompresora, ale czy moment w którym uderzyłem lewa str auta ma znaczenie do całej akcji z econ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 A umiesz czytać ze zrozumieniem? Jak uszkodziles chłodnicę albo przewód klimy to czynnik uciekł i sie świeci econ z braku ciśnienia w układzie. Jak przed uderzeniem było dobrze to innych możliwości nie ma. A może krasnoludki się bawiły zaworkiem pod maską Jedz do speca niech sprawdzi szczelność i wymieni to co trzeba. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz218 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Ok, dzięki chłopaki za odpowiedzi, niestety czas żeby podjechać do speca będę miał na weekend do tego cxasu wstrzymać się z włączaniem nawiewów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) 4 minuty temu, Mateusz218 napisał: Ok, dzięki chłopaki za odpowiedzi, niestety czas żeby podjechać do speca będę miał na weekend do tego cxasu wstrzymać się z włączaniem nawiewów? Nie ważne czy nawiew włączony czy nie - sprężarka jest zawsze załączona. Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 7 minut temu, Mateusz218 napisał: Ok, dzięki chłopaki za odpowiedzi, niestety czas żeby podjechać do speca będę miał na weekend do tego cxasu wstrzymać się z włączaniem nawiewów? przesiądź się na rower w takim razie. W tym modelu auta i prawie wszystkich nowszych kompresor klimy pracuje NONSTOP, zawsze wraz z odpalonym silnikiem, to na jakiej wydajności to już inna historia, ale zatrzeć go bez czynnika można w kilka minut (tu zależne jest to od bardzo wielu czynników) albo będziesz miał szczęście i będzie ok po nabiciu układu czynnikiem, albo nie i trzeba będzie wymienić kompresor, skraplacz, osuszacz, wypłukać układ itp. Rachunek za minimum 3k PLN. Co zrobisz zależy od Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hapa999 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Witam. Jak w temacie. Świeci econ non-stop. 1. Gdzie znajduje się przekaznik od klimatyzacji? 2. Wiatrak od klimy stoi- podłączony na krótko działa. 3. Nie wiem jak spręzarka i sprzęgło bo nie mam kanału. 4. Błędów z klimy brak. 5. Czynnik nabity 6. Czy da się jakoś zdiagnozować moduł wiatraka znajdujący się na wiatraku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Test wyjść w vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hapa999 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Na co tam zwracać uwagę? bo rozumiem że sam test wyjść nie pomoże w diagnozie pacjenta modułu? A gdzie ten nieszczęsny przekaźnik bo nie mam pod kierownicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Nie masz bo go nie ma, to nie polonez że wszystko na przekaźnikach jest zrobione. Poczytaj forum a wszystko będziesz wiedział co sprawdzić, gdzie i jak. Podpowiem, w Twoim silniku wiatrak nie koniecznie musi startować od razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hapa999 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Dziękuję za wyczerpującą wypowiedz. Dlatego tu piszę bo na forum czytam i czytam i nie widzę rozwiązania problemu. Na tescie wyjść wiatrak normalnie załącza się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hapa999 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 No i wyszło. Wcześniej podłączałem nie było błędów a teraz wyskoczył czujnik wysokiego ciśnienia G65. Na ciśnieniu sprężarki pokazuje 3bary. Chyba ulotnił się gaz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) Panowie nie chce się wymadrzać ale to nie jest tak, że kompresor nie pracuje do czasu, jak sprzęgło się załączy? Koło pasowe sprzęgła kręci się cały czas wraz z obrotami silnika ale sam kompresor stoi w miejscu, załącza się dopiero po włączeniu "AUTO" lub wyłączeniu ECON, o ile jest układ napełniony i elektrozawór pozwoli na właczenie sprzęgła.. Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
