Wierzbix7 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Witam, jestem nowym posiadaczem a4b6 1.8t bfb. Problemem jest to że kiedy daje buta zazwyczaj jak wyprzedzam to auto ciągnie dobrze tak do 2,2 tysięcy obrotów potem na chwile dosłownie na sekunde lub dwie wydaje się jakby turbo przestało działać, czuć jakby spadek mocy jakbym wrzucił na luz a po chwili znowu zaczyna ciągnąc. Dzieje się tak na każdym biegu mniej więcej zawsze przy 2-2,5 tysiącach obrotów. Turbo do wymiany? A może tak ma być? Pozdrawiam.
przem8 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Logi, bez tego nawet nie zaczynaj tematu. W 1.8t dopiero od 2 tys. turbo się napędza i zaczyna dmuchać. Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez przem8
zionx Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 To może być wszystko począwszy od świec, sondy, przepływki, na pompie paliwa kończąc, bez logów to tylko gdybanie
masivec Opublikowano 2 Maja 2021 Opublikowano 2 Maja 2021 (edytowane) Witam, mam taki problem i zdecyzowalem sie na forum zapytac bo nie wiem o co chodzi. Wszystko sie zaczelo od tego czasu jak zaslepilem EGR (moze przypadkowo od tego sie zaczelo) Ze nagrzanym silnuku jak rospedzam sie np. na 3im biegu do 4000 albo 5000 obrotów i wbijam 4 bieg to auto sie muli i nie rospedza sie poki nie puszcze pedal gazu i nie wcisne znowu to wtedy sie rozpedza, i tak samo sie dzieje od czworki do piatki albo od 5 do 6, zadnego błedu nie ma, myslalem jak zaslepilem EGR to od tego i elektrik mnie skasowal EGR z sterownika ale to nie pomogło bo dalej tak jest, odpinalem kostke od przepływomierza to nic nie dalo dalej tak, ale zauwazylem ze nie zawsze jest tak, mi sie wydaje jak troche cieplo sie robi to wtedy jest tak, co moze byc przyczyna? dziekuje Dodam ze i na benzinie tak i na LPG Edytowane 2 Maja 2021 przez masivec
