W1t3C Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Witam wszystkich, Wczoraj udało mi się wejść w posiadanie bardzo zadbanej sztuki Seata Exeo ST, 2.0TDI 143KM; 2010 rok, 120k km udokumentowane przez ASO Niemcy. Galeria Samochód ten będzie musiał polatać ze mną dobre parę lat, stąd chciałbym uzupełnić pewne jego braki... Chciałbym Was uprzejmie poprosić o pomoc w doborze części jakich będę potrzebował do wykonania następujących zmian, tak bym mógł zaopatrzyć się tip-top nim rozpocznę pracę. Brakuje mi możliwości prowadzenia rozmów przez Bluetooth, czujników z przodu oraz kamery cofania. Chciałbym uzupełnić te braki. Chciałbym, aby jeśli przełącznik świateł ustawiony jest na "auto", światła mijania włączały się po odpaleniu samochodu. Moja luba ubolewa nad brakiem drugiego uchwytu na kubek... Zasadniczo kontrolka wyłącznika poduszki jak i wyłącznik ESP są mi niepotrzebne - czy znajdzie się pasujący tam drugi uchwyt na kubek ? A z rzeczy "nice-to-have" Nie palę - chciałbym pozbyć się popielniczki na korzyść większego schowka widziałem coś takiego dla A3 8P (link). Czy wiecie o czymś podobnym dla EXEO? Okrutnie irytuje mnie położenie kluczyka w kolumnie kierowniczej - czy znacie może jakiś patent na to ? Ja przy 180cm wzrostu uderzam o kluczyk (scyzotyk) kolanem po wyregulowaniu pozycji pod siebie... Chciałbym zastąpić czymś ładniejszym wyświetlacz na desce rozdzielczej. Obecny jest jakiś taki pomarańczowo - czerwony, a marzy mi się kolorowy... Za pomoc serdecznie dziękuję :)
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) ad 1. ad. 2. Co do kamery cofania to musisz zmienić radio na RNS-E - obsługujące kamerę cofania - wszystko znajdziesz na forum ładnie opisane Ad 3. "nice-to-have" - szukaj licznika z kolorowym fisem - potem tylko kodowanie, adaptacje, programowanie immo i będzie ok. Licząc na szybko: czujniki przód: zmiana zderzaka, malowanie, czujniki wiązka i jakiś pierdoły - lekko 1500zł kamera cofania: jakaś kamera, RNS-E(najlepiej led) - koło 2500zł bluetooth - jak dobrze poszukasz to koło 350zł za wszystkie niezbędne graty. Po przeglądnięciu zdjęć widzę, że nie masz czujników z tyłu, a czujniki z przodu nie działają bez czujników z tyłu, więc dolicz jeszcze zderzak tył pod czujniki + same czujniki + malowanie Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez Lukasz_mk2 1
W1t3C Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2021 @Lukasz_mk2 Dziękuję za wskazówki, Co do czujników z tyłu, to są ... Przy robieniu zdjęć tak się świecił ten samochód, że nie zauważyłeś Czy nie ma problemów z jednoczesnym podłączeniem RNSa z bluetooth i kamerą cofania ? Co do czujników parkowania z przodu - czy konieczna jest wymiana zderzaka ? Szczerze, to byłem przekonany, że czujniki będzie można dołożyć do obecnego zderzaka...
Rob@k Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) Można jednocześnie podłączyć bluetooth i kamerę. Większość z nas tak ma. Można bawić się w dołożenie czujników w twój zderzak, ale trza na wiercić otwory, wspawać uchwyty na czujniki. Dużo zabawy żeby to wyglądało. Prościej sprzedać twój zderzak i kupić drugi. Co do uchwytu na kupki to kup drugi z exeo i podmień za przyciski. Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez Rob@k
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 jak byś się brał za czujniki z przodu to by wypadało iść za ciosem i kupić od razu zderzak pod pdc+spryski i montować od razu ksenon. Z tym, że mnie w a4 b6 kosztowało to jakieś 1000zł, a w exeo pewnie wyjdzie drożej, bo oprócz lamp trzeba jeszcze zrobić samopoziomowanie.
